LE KANEDA 209 selon Grand_Floyd (LA SAGA)
RE: LE KANEDA 209 selon Grand_Floyd (LA SAGA)
Grand_Floyd a écrit :as-tu changé quelque chose?
- Pour mémoire, voici la distribution des transistors de dom86 :
Merci Dominique,
Donc si il s'agit bien de ce kit,il y a un loup!
Bonjour Christian,
Grand_Floyd a écrit :...il y a un loup!
Sauf erreur de ma part et de celle de Mouser Electronics, notre fournisseur, nous n'avons pas commandé et fourni de résistance RN60D de 910 ohms dans les kits.
[Image: 67547010.jpg]
@ Christian, @ Dominique, d'abord merci pour vos précieux conseils !.
Deux nouvelles. Une bonne et moins bonne!.
Après vérification de la poche Set N° 16, il reste une R-6190F.
Sur le deuxième CI, la Résistance est bien 6190 F . Mais il avait 3 soudures
sèches, dont une sur la cosse du -15V. Sur ce CI, tout est revenu parfait,
15mv Courant de repos, 0,1mv d'offset.
Sur le premier CI,après changement de la résistance (au pied du 2SJ103 BL)
on peut régler le courant à 15mv, mais la valeur de l'offset ne descend pas
en dessous de 400mv ?.
J'ai 1.1v sur la première 1.5k (coté 2N4033).
Mais j'ai 0.5 v sur la deuxième 1.5k (coté 0.47µf polypro).
Merci pour ta réponse.
Dominique.
Donc après remplacement de la résistance,tu as toujours les mêmes tensions sur les résistance de 1.5K ?Revérifies tes soudures à la loupe si possible.Assures-toi aussi qu'il n'y a pas de pont de soudure.
Tes 2N4033 sont bien montés avec l'un la base en haut,côté condo jaune :
[Image: img_6314.jpg]
Et l'autre la base en bas :
[Image: img_6315.jpg]
@ Christian, j'ai vérifié les 2N4033, les BD 139, les soudures ( pas de
soudures sèches ) à la loupe éclairante ,les valeurs des résistances, les
tensions du bloc sont bonnes.Ci-jointes photo recto-verso ?.
Dominique.
Effet d'optique ou pont de soudure?
[Image: p1010910.jpg]
@ Christian,
j'ai passé de l'acétone, c'était des résidus de soudure !.
Dominique.
@ Grand_Floyd,
Comment peux t'on procéder pour vérifier les transistors sur le CI,
sans les démonter ?.
Dominique.
