Sujets : 117
11/01/2019-19:56:51
(Modification du message : 11/01/2019-22:48:47 par PFB.)
RE: Le DAC "WesionTEK Khadas Tone Board"
calivin a écrit :Le principe de Degawa est de doubler la fréquence.
Imaginez le jour où Degawa découvrira les alimentations à découpage...
calivin a écrit :on peut aller plus loin avec un géné bf et un sinusoide propre.
(Cf idée de Claudio)
L'idée d'une sinusoïde "propre" qui passe dans une diode et ensuite par un condensateur me dépasse complètement.
Sujets : 76
Je me marre ! une sinusoïde pas propre "redressée" par des diodes pas très claires !!!
Sujets : 126
11/01/2019-20:30:07
(Modification du message : 11/01/2019-20:50:17 par calivin.)
Et pourquoi pas un carré ?
Les chants du possible d'un géné BF ne sont ils pas aptes à quelque imagination ?
On verra après pour les conclusions et autres.
Sujets : 261
Dominique a écrit :Bonsoir à tous,
Enfin une bonne voire excellente surprise !
Mon DAC est transfiguré depuis que je l'alimente avec une petite alimentation digne de ce nom. Ce n'est pas non plus surprenant.
- Image stable, précision du message sonore, pH neutre
On notera sur la photo la commande de volume confiée à un potentiomètre Alps RK40 "Black Beauty".
Bonsoir Dominique,
Pourquoi as-tu besoin de rajouter le condensateur de 100 uF ?
Sujets : 152
Bonjour Dominique-t,
Dominique-Tanguy a écrit :Pourquoi as-tu besoin de rajouter le condensateur de 100 uF ?
- C'est un petit condensateur de 100µF à 470µF/16V de découplage de la ligne d'alimentation et non de filtrage. Il doublonne peut-être ceux qui se trouveraient déjà sur la carte mais ça ne nuit pas.
Sujets : 261
J'imagine que la tension a peu d'importance, j'ai des valeurs plus fortes sous la main...
Sujets : 152
Dominique-Tanguy a écrit :... j'ai des valeurs plus fortes sous la main...
- En effet une tension de service plus élevée n'a pas d'importance. Par contre le gabarit d'un condensateur plus gros peut devenir une contrainte...
Sujets : 117
13/01/2019-11:28:29
(Modification du message : 13/01/2019-11:29:42 par PFB.)
Dominique-Tanguy a écrit :J'imagine que la tension a peu d'importance, j'ai des valeurs plus fortes sous la main...
Le découplage consiste à ajouter une impédance parallèle la plus faible possible. Il existe des technologies de condensateurs spécifiquement développé pour cela en particulier selon la fréquence cible. Un condensateur de découplage à 100Hz ou 100MHz ne sera pas le même.
L'effet du découplage va être influencé par l'impédance série, en gros la longueur des fils et la fréquence cible, quelques millimètres de conducteurs suffisent parfois à considérablement réduire l'effet d'une capacité de découplage.
Si la configuration ne permet pas d'ajouter une capa dans l'environnement immédiat du circuit à découpler, tu peux aussi placer une impédance série très élevée, une inductance HF quelque part sur la ligne d'alimentation.
L'impédance série très élevée ou l'impédance série très faible empêcherons la promenade de courant haute fréquences vers d'autres circuits. Cela permettra au circuit d'atteindre le niveau de performance pour lequel il a été développé.
Pour découpler un circuit il faut soit se référer au données techniques et aux notes d'application du circuit ou disposer d'instruments pour vérifier l'effet. Le découplage au petit bonheur-la-chance j'y crois trop.
Sujets : 68
Sur la série 78XX en général on met un céramique 0.1µF.Mettre une valeur trop élevée peut le faire accrocher.
Sujets : 126
Je croyais que le découplage était d'éviter le couplage.
C'est à dire le lien entre deux consommateurs.
Or, nous n'avons qu'un seul consommateur ici.
C'est la longueur de fil entre l'alim et le consommateur qui est à l'origine de ce besoin ?
Donc un filtre passe bas composé de 0,1 micro et 0,05 ohms, soit 30 MHz. Il y a aussi l'effet selfique du cable.
Il reste l'oreille qui peut battre en brèche ce raisonnement qui s'averera falacieux.
Vincent
