11/01/2019-13:18:24
(Modification du message : 11/01/2019-16:49:07 par Dominique-Tanguy.)
RE: Le DAC "WesionTEK Khadas Tone Board"
Bruno a acheté un Khadas et je crois qu'il va faire une alimentation Degawa...
11/01/2019-13:18:24
11/01/2019-16:55:00
Une idée du courant consommé par ce module ? Merci, Vincent
11/01/2019-16:59:00
Réponse directe de Khadas ici:
https://www.audiosciencereview.com/forum...ost-131494 Il faut prévoir 500 mA
11/01/2019-17:21:01
Merci.
(5 volts / racine (2) ) / 0,5 = 7 ohms. Pour une puissance de 3,5 × 0,5 = 2 watts. L'alimentation de ce module peut alors se faire par un géné bf + ampli bf + pont de diode + filtrage. Le principe de Degawa est de doubler la fréquence, on peut aller plus loin avec un géné bf et un sinusoide propre. (Cf idée de Claudio) Vincent
11/01/2019-17:24:52
Bonsoir Vincent,
calivin a écrit :L'alimentation de ce module peut alors se faire par un géné bf + ampli bf + pont de diode + filtrage.- Oui mais quid de l'alimentation de l'ampli BF ?
Bonsoir Dominique,
Le secteur. A mon avis, on peut monter en fréquence jusqu'a une zone ou l'effet selfique des condos de filtrage n'apparait pas encore. A creuser, il est vrai que les qualités techniques de l'ampli joueront leur rôle. Je ne sais pas encore lesquelles. Vincent
11/01/2019-17:43:41
L'ES9038 Pro Sabre est exceptionnel, et ça commence à se savoir. C'est ce chip qui équipe notamment l'Arcam CDS 50, qui est à la fois un lecteur CD, un DAC et un streamer, le tout pour 699 £. Il a été testé par Noel Keywood dans Hi-Fi World de ce mois, et voici les conclusions: le CDS 50 est "almost unbelievably good compared to all that I have heard to date", "(...)the very best from CD", "(...) arguably the best at any price". C'est ce que j'appelle de l'enthousiasme...
"Le comble du snobisme, c'est de parler de Mozart sans avoir jamais vu ses tableaux".
11/01/2019-18:06:55
Pour être prėcis, le Khadas n'utilise pas la version pro du 9038, mais il fonctionne déjà très bien.
11/01/2019-19:05:43
Dominique-Tanguy a écrit :...le Khadas n'utilise pas la version pro du 9038, mais il fonctionne déjà très bien.Le Khadas utilise le chip ES9038Q2M qui est une version "light" du chip ES9038PRO. - Le ES9038PRO comporte 8 DAC soit 4 en // par canal en utilisation audio pour un meilleur rapport signal/bruit. - Le ES9038Q2M ne comporte que 2 DAC soit 1 par canal. Il s'agirait de circuits strictement identiques au "PRO". Ce chip a été développé pour les appareils mobiles impliquant une consommation électrique réduite.
ES-ES9038Q2M-DAC Datasheet.pdf (Taille : 2,53 Mo / Téléchargements : 386)
11/01/2019-19:42:15
(Modification du message : 11/01/2019-19:42:35 par Dominique-Tanguy.)
Le pro est quand même bien meilleur en distorsion, voir l'histoire du problème de disto du 9038 ici :
https://www.audiosciencereview.com/forum...752/page-6 |
