Sujets : 78
RE: Projet enceintes grave avec BMS 18N862
Te poses pas trop de questions autour des équations et des faux prophètes...écoute ce que ça rend avant de dire des c....ries...
Humblement et rigolard,
Jean-Yves
Sujets : 432
Bonsoir à tous,
Je ne fermerai pas ce fil. De même que j'ai renoncé à modérer, avec tout ce qu'il y a lire et à arbitrer.
Après vous être défoulés, vous avez tout 2019 pour vous calmer.
Sujets : 104
gug42 a écrit :De ma fenêtre, trois options :
- BR 250/280 litres avec Fb très basse, < 22 Hz, à ajuster invivo. L'objectif est de descendre très bas, 20/25 Hz, tout en permettant un niveau SPL élevé.
- BR 150/170 litres Fb vers 26 Hz. L'objectif est de permettre le SPL le plus élevé possible pour de la sonorisation d'évènements.
- Clos de 100/120 litres. cf les propos de Pascal. L'objectif, pour moi, est ici de disposer d'un HP d'exception, dans un volume contenu et de permettre d'ajuster précisément la réponse dans le grave avec une transformée de linkwitz, et sans forcément aller chercher l'infra. Sa tenue en puissance et son Xmax énorme (sans parler de son Xmech) permettent d'appliquer une correction, sans soucis de SPL, pour un salon.
Finalement, entre ces trois options, quels sont tes critères d'arbitrage ?
A moins que tu ne veuilles tester les trois ?
Pascal
Sujets : 40
02/01/2019-23:13:08
(Modification du message : 01/12/2020-11:50:55 par Ragnarsson.)
J'ai reçu un coup de pipotron
Sujets : 13
02/01/2019-23:25:00
(Modification du message : 02/01/2019-23:26:33 par gug42.)
Bonsoir à tous,
Dans l'absolue tester les trois options me permettrait de me faire mon propre avis...
Mes critères était en priorité une bonne descente dans le grave à un niveau SPL confortable, avec de la marge, et pour le moment dans une petite pièce.
Le clos de 100 litres répond à ces deux critères, du moins en simulation avec une transformée de linkwitz.
Et apporte les avantages et attraits mentionnés par tes soins .
Le jour où j'aurais besoin d'un SPL plus conséquent et plus d'infra, j'aurais une pièce plus grande, me permettant de tester le BR.
Je suis parti du principe qu'un hp de qualité le reste , et vu la bête je ne vais pas l'user très vite en utilisation domestique.
Ragnarson : heu oui complètement, je pensais d'ailleurs les avoir cités ? ( me suis trompé sur la fb pour la fiche)
Et oui le champagne a tapper fort sur le crane
Sujets : 261
Ragnarsson a écrit :Et pourquoi ne pas considérer le volume et accord bass reflex recommandé par BMS ? 153L 28,5Hz ou encore le volume clos recommandé de 100L ?
Et si le room gain est trop élevé c'est toujours plus facile de diminuer le niveau que de le booster.
PS: cela démarre fort 2019. Des problèmes de digestion peut être?
L'autre option, quand je parlais plus haut de 100 pu 150 litres, serait de démarrer avec 153 litres en clos, si on a la place pour loger les enceintes, car le volume supplémentaire, en clos, ne semble pas génėrer d'inconvénients. Si on n'est pas satisfait du clos, on peut transformer l'enceinte en BR.
Sujets : 104
Dominique-Tanguy a écrit :L'autre option, quand je parlais plus haut de 100 pu 150 litres, serait de démarrer avec 153 litres en clos, si on a la place pour loger les enceintes, car le volume supplémentaire, en clos, ne semble pas génėrer d'inconvénients. Si on n'est pas satisfait du clos, on peut transformer l'enceinte en BR.
Au volume de l'évent près, qui serait à prendre sur ces 153 litres.
Accorder très bas implique une grande longueur d'évent, qui serait alors nécessairement coudé.
Si on prend une section d'évent de 40% de la Sd (soit 500 cm2 environ), la Lv dépasse 1,20 m... Soit un volume d'évent de 60 litres...
Pascal
Sujets : 29
pvrx a écrit :Un grave propre = pas d'ondes stationnaires, pas de traînage, pas de sonorité de coffret. La charge close est la solution.
Le traînage dépend du GD. Les solutions clos et BR sont équivalentes au-dessus de 50 Hz, le clos est nettement plus performant en-dessous. Comparant un 100 litres clos et un 250 litres BR, le GD du BR est 3,5 fois plus élevé que celui du clos à 30 Hz.
Bonjour Pascal,
j'arrive avec une question sur le retard de groupe, une enceinte close est meilleure sur ce point mais sa réponse en basse fréquence est tronquée par rapport au bass reflex de 250 litres. La différence peut être rattrapée par une équalisation, le résonateur acoustique est remplacé par un résonateur électrique mais dans ce cas que devient le retard de groupe?
Joël
Sujets : 29
03/01/2019-13:03:28
(Modification du message : 03/01/2019-13:04:13 par xn.)
Si l'égalisation est réalisée par un IIR, il s'envole (moins qu'avec le BR tout de même). S'il est fait par un EQ à phase linéaire, il ne bouge pas (dès lors qu'on rattrape partout le retard généré), voire mieux, on peut l'annuler totalement (ce qui est excellent qualitativement parlant pour le grave).
Sujets : 104
Je n'ai jamais fait cette mesure. Je pense que xn a raison.
Pour info, ci-dessous le GD mesuré avec un HP de 18" monté dans une enceinte de 180 litres.
Configuration BR en vert, clos en rouge (évent obturé par une plaque vissée avec joint d'étanchéité) :
On voit que le GD du BR est 5 fois plus élevé au voisinage de la fréquence d'accord (35 Hz environ).
