mastro a écrit :...merci , beaucoup Sebastien pour ces informations très intéressantes ..
j'aimerais énormément voir tes mesures (et autres ) avant et après rephase
en proximité et pe ou proche du Pe :-))
Vite de même, il y a les mesures finales SPL et phase ici:
https://forums.melaudia.net/showthread.p...7#pid89477
Pour le reste, il faudrait que je retourne fouiller dans mes dossier... Je te reviens là-dessus.
narshorn a écrit :C'est étonnant, sur ta mesure interprétée, la phase remonte jusqu'à +45 deg, entre départ 2kHz et 20kHz ...
Cela devrait logiquement continuer de descendre en pente douce jusqu'à -45, soit ... 90 deg plus bas ?
Ou alors il y a un calage étrange qq part, ... ?
si ça peut aider à l'analyse de la phase du heil ,
voici la phase du heil mesuré seul à 1m sans filtrage et avec le filtrage passif 18db:
[Image: 31427024637_88eb06ca0c_o.jpg]
[Image: 31427201337_48894f778f_o.jpg]
bug
voici deux mesures de proximité (25cm ,réalisées sans filtrage ) ,
des Heil Amtv 2 (membrane jaune) et Amtv 1 (membrane blanche) :
[Image: 46316584992_a3ce72ae93_o.jpg]
[Image: 45454899155_dc4724e591_o.jpg]
Salut François,
Je sens qu'on va te demander les .mdat ... Wink
J'ai reçu un coup de pipotron
Ragnarsson a écrit :Pour la mesure de la phase du ESS filtré ta référence temporelle n'est pas bonne, ce qui fait que la phase remonte en HF. Prends la même référence temporelle que la version non filtrée.
ok merci , je recontrole ça .... :-)
je pense renover d'ici peu , mon materiel de mesures
carte son USB 24bit 192khz Usb , + nouveau micro de mesure calibré ;-)
des suggestions dans la gamme ultra bon rapport qualité prix ?????
tu peux m'envoyer tes mesures (mdat) Heil AMtv et phl 1120 :-)))
hp seuls filtrés , et celle de ton alternative Heil+PHL1200 avec
ton dernier filtrage ...
francois.mastroianni arobase wanadoo.fr
https://www.grosfichiers.com/
merci :-))))
ok vu , désolé et merci , ( j'avais retranché la valeur du delay (3.08ms vs 3,046ms) du loopback affiché dans la mesure à 1m , que Rew calcule par erreur sur le second pic , qui est + élevé )
Phase après correction :
[Image: 46380358261_875cf6429a_o.jpg]
[Image: 46380357991_cb7732c5f7_o.jpg]
Utilisateur(s) parcourant ce sujet : 14 visiteur(s)
