Soekris
#21
RE: Soekris
Est-ce que en bypassant le dir, on peut toujours entrer un signal 24/96 khz ?
J'ai un minidsp en amont qui ne permet pas de régler la vitesse d'horloge
Grave Supravox 285 GMF, bas medium Beyma 850 Nd + JMLC 75cm, medium-aigü TAD2001 + JMLC 20cm, filtrage 6db/octave, ampli Kaneda GF 209 + HYPEX sur le grave, Cambridge CXN V2, Soekris DAC, filtre secteur à la F. Ibre...
RE: Soekris
242
RE: Soekris
Bonsoir
Pour le document sur la conversion par résistance voir ici
Pour le lampizator ce n'est ni plus ni moins qu'un buffer à tube avec une conversion I/V par résistance , c'est pas forcément mieux comme approche
comme beaucoup de sortie DAC soit disant à tube ce ne sont que des buffer , pas des convertisseur I/V
Bonne lecture Tongue
Désolé de polluer ce post sur le Soekris Smile
Ce qui est pris n'est plus a prendre
RE: Soekris
Pour hfer,
En I2S non oversamplé je pense que c'est 16/44
Bruno
RE: Soekris
Re
Le datsheet Phillips parle de WS à maximum 192 Khz en I2S
Le Dir9001 permet d'y accéder de tête Big Grin
Bonne soirée
RE: Soekris
Pour revenir sur le DAC Soekris, je viens de finir une intégration dans un Streamer / DAC / préampli.
[Image: 5d70313fe7d5b5ba9360accdb30f28f0.md.png]
[Image: 16539771f1a0f58b3ae45166d82d5420.md.png]
Au programme de ce projet :
- une fonction Streamer avec logiciel MPD,
- Une fonction DAC
- Une section préampli avec gestion de volume analogique, selection des entrées, buffer à transistor
- commande de toute fontion par bouton outélécommande
- 3 entrée numériques : streamer interne, Toslink, Coax
- 3 entrée analogiques
Sur le plan technique :
- 4 alims indépendantes pour alimenter le bazar
- Raspberry + Linux + MPD pour le streamer et toute la gestion numérique interne (boutons, LED, télécommande)
- WAveIO pour la conversion USB/I2S
- Soekris pour le DAC, tweaké au niveau de l'alim du réseau R2R
- sélection d'entrée DIY à coupure totale (point chaud + point froid)
- volume à relais DIY 16 positions
- Buffer DIY
- télécommande UDP sur smartphone
- logiciel client MPD sur smartphone et PC
Sur le plan de l'écoute : très bon DAC, excellent même. Neutre, droit et précis. LE plus musical que j'ai au entre les mains. Merci Soekris.
RE: Soekris
J'ai reçu un coup de pipotron
RE: Soekris
Ragnarsson a écrit :Peux tu en dire plus sur ton tweak de l'alimentation?
Ce sont des fiches DIN que tu as mis? Pourquoi ce choix, hormis si tu est un fan de Naim ?
J'aime bien les prise DIN en ce moment. C'est pas cher, ça prends moins de place que des prises RCA (on passe la stéréo avec une seule prise), boitier tout métal pour la protection. Pour moi, que des avantages (à part peut-être la diaphonie). En plus pas de contrainte. Tout mon matos est DIY.
Concernant le tweak de la carte Soekris : un condensateur très faible ESR+ESL sur chaque alimentation des circuits de commande du réseau R2R (les 74LVC595). Plusieurs centaines de uF sur chaque circuit.
[Image: c774e6ae1d2b81e0460a73274ca71098.png]
RE: Soekris
Un autre gars bien ėquipé pour la mesure, et qui s'est intėressė au 1421 :
https://www.audiosciencereview.com/forum...-dac.3956/
RE: Soekris
Rien que le nom m'amuse: "Audio Science Review"
