Sujets : 6
Grand_Floyd a écrit :Bonsoir Rob,
Je ne vois rien d'anormal dans ce que tu as fait.Juste une précision : tu as bien monté les µPC1237 dans le bon sens?Les inscriptions doivent être du côté gauche.
Bonjour Christian,
Oui les inscriptions sont bien du côté gauche, d'ailleurs il y a un marquage au Typex pour indiquer la pin 1.
Franchement je ne comprends plus rien
Pour le moment je vais un peu espacer mes manipulations car le boulot monte à l'approche de Noël mais je passerai chaque jour pour suivre les conversations et les relever pour reprendre après.
J'ai pensé brancher temporairement une source directement en entrée (une carte son externe) ainsi que deux fils en sortie en shuntant le relais et connecter une mini enceinte pour "écouter" si la musique passait... parce que techniquement là je suis un peu à court.
Dans tous les cas je te remercie pour ton aide précieuse, j'aurai sans doute encore besoin de conseils un peu plus tard.
Je suis très triste ne de pas faire partie de l'équipe qui a "monté-réglé-écouté" mais je ne m'avoue pas vaincu car je suis certain de la qualité de cet appareil et de ta mise en œuvre.
Rob
Sujets : 66
19/11/2018-18:32:33
(Modification du message : 19/11/2018-18:34:02 par xtof.)
Bonjour à tous, bonjour Christian
Est-il possible de modifier l’impédance d’entrée du K209+ ?
Mon DSC 260 a une impédance de sortie de 47 ohms.
Il y a donc un rapport de 1000 entre la sortie de mon filtre actif et l’entrée du Kanéda
Cela se traduit par du souffle sur les trois voies au dessus de 500 hz.
Désolé pour ces questions techniques et un grand merci pour tes conseils éclairés
Ps : pour le dernier kit, je ne m’embête plus à plier les résistances à la pince plate.
L’écartement est parfait en les pliant à la main. Merci du conseil
Sujets : 70
Bonsoir Christophe,
Je ne vois pas trop ou tu vas arriver,mais si tu veux changer l'impédance d'entrée de l'ampli il suffit de remplacer la résistance de 47Kohms par la valeur de ton choix!
Bonne chance pour la suite .
Christian.
Sujets : 66
19/11/2018-19:36:58
(Modification du message : 19/11/2018-19:46:48 par xtof.)
Grand_Floyd a écrit :Bonsoir Christophe,
Christian.
Je ne sais pas si j'ai tout compris mais je rentre un signal audio de mon préampli vers le K209+ puis dans un filtre passif Tout est OK.
Je passe par un filtre actif JBL dsc260 qui a les caractéristiques suivantes : Entrée niveau maximum +29dbu impédance 10 kohms
Sortie niveau maximum +10dBu dans une charge de 600 ohms
Impédance de sortie 47 ohms.
Et là souffle dans mes VOT sur les 3 K209+.
Vu que je sors en 47 ohms du dsc vers le K209+ qui est en 47K ohms, je vais tenter de changer cette résistance en espérant que cela m'enlève le souffle sur les 3 K209+.
A ton avis puis-je changer la 47K par une 47 ohms (ou quelle serait la valeur la plus petite que je puisse mettre ?)
Sinon quelle est l'impédance de sortie du K209+ ?
Merci Christian pour ta réactivité
Sujets : 66
Salut Christophe,
Je dois pouvoir t'aider à propos de tes soucis de compatibilité pro / grand public. Est ce qu'on traite ça sur le forum ou en apparté ?
Salutation
Rémy
Sujets : 66
Le Relais Sonore a écrit :Salut Christophe,
Salutation
Rémy
Merci Rémy, je te réponds par mail.
Sujets : 70
19/11/2018-23:33:47
(Modification du message : 19/11/2018-23:40:28 par Grand_Floyd.)
xtof a écrit :Grand_Floyd a écrit :Bonsoir Christophe,
Christian.
Bonsoir Christophe,
Ne descends pas en-dessous de 600 ohms puisque ton filtre donne cette valeur.Sinon je ne crois pas que modifier l'impédance d'entrée de l'ampli résoudra ton problème de souffle généré par ton filtre,mais tu peux toujours essayer.
Je suppose que ce souffle est de niveau constant quelque soit le niveau réglé en sortie de filtre.La solution serait de sortir le maximum de niveau au filtre,puis d'atténuer par un potentiomètre,mais je crois que je t l'ai déjà dit.
L'impédance de sortie doit se situer autour de .012 ohms sur la version 14W,si je me souviens bien (il faudra que je fasse des mesures sur le K209+,quand j'aurai un moment)!
Sujets : 66
Bonsoir Christian,
Comment faire le calcul pour ne pas descendre en dessous de 600 ohms ?
En effet ce souffle est constant même je mets en mute mes sorties du dsc260.
Je suis désolé de ne pas avoir tout compris
Merci Christian
Sujets : 70
Bonjour Christophe,
Si tu attaques le K209+ directement par les sorties du filtre et que tu veux une charge de 600 ohms,tu remplaces la résistance de 47k par une 600 ohms.
Sinon sur ce site,tu trouvera les formules et un petit calculateur en bas de page:
http://webetab.ac-bordeaux.fr/Pedagogie/...7assoc.htm
Sujets : 73
xtof a écrit :A ton avis puis-je changer la 47K par une 47 ohms (ou quelle serait la valeur la plus petite que je puisse mettre ?)
Sinon quelle est l'impédance de sortie du K209+ ? [/b]
Christophe, on dit couramment que pour que les adaptations d'impédances soient correctes il faut que la charge fasse au mini 10 fois la source, donc dans ton cas 10x47 = 470. Sauf que la doc de ton filtre précise que le niveau de sortie est donné pour une charge de 600 ohms (cas général pour du matos pro) ... cela veut dire que si tu charges à moins cela va tirer sur les étages de sortie de ton filtre. Si tu veux essayer de baisser l'impédance d'entrée du K209 ne descends pas en dessous de 600, mais à priori je ne vois pas trop le rapport avec le souffle ...
