Le DAC "WesionTEK Khadas Tone Board"
#71
RE: Le DAC "WesionTEK Khadas Tone Board"
J'ai fabriqué une petite boite sympa pour le DAC :
[Image: attachment.php?aid=22843]
[Image: attachment.php?aid=22844]
Bonsoir Dominique,
Boitier tout simple et sympa. Très bien.
Je ne saurais trop te conseiller de ne pas utiliser l'alimentation USB et de passer à une alimentation linéaire. La différence ne souffre d'aucune comparaison.
Tout dépend de ce que tu utilises pour l'entrėe USB... Le DP3 est excellent dans ce domaine. Mais chez moi, j'utilise actuellement une alimentation Sbooster.
Très bons rėsultats effectivement... Le rapport qualitė prix de ce DAC est incroyable.
Bonjour sur le système DP3 sur Dac Khadas, qui fait le controle de volume?
merci
Mon préampli Kaneda 218.
Ok merci. Il semble d’après Razmote qu'il ne soit pas possible de modifier le volume numérique du DP3 si utilisé en streamer. Donc preamp obligatoire dans le contexte DP3/Khadas.
je ne crois pas, on peut bien sûr utiliser le réglage de volume du DP3, mais uniquement si on utilise la sortie analogique, donc le DAC interne. Cela n'est pas lié à la fonction "streamer".
J'ai installé ce dac, pour évaluation, sur un PC windows 8, avec Jriver v24
Je suis surpris de ne pas pouvoir monter l'échantillonnage au dela de 96khz
Avez vous des avis ou experiences ?
RC
C'est probablement lié à un problème de driver avec Windows et Jriver.
Il faut poster un message au support de Khadas en prėcisant la configuration du PC, notamment le driver utilisė.
Quelqu'un ici l'a vraiment testé en USB au dela de 96khz, avec le driver fourni par Audiophonics (Thesycon 2.24)
Je n'ai pas d'autre driver pour ce Dac
RC
