Sujets : 36
Bonsoir Christian,
Voici qq photos.
Grave Supravox 285 GMF, bas medium Beyma 850 Nd + JMLC 75cm, medium-aigü TAD2001 + JMLC 20cm, filtrage 6db/octave, ampli Kaneda GF 209 + HYPEX sur le grave, Cambridge CXN V2, Soekris DAC, filtre secteur à la F. Ibre...
Sujets : 36
Sujets : 70
A priori,tout semble correct.Peux-tu faire ces mesures ?
https://i70.servimg.com/u/f70/16/54/12/44/points11.jpg
Sujets : 13
hfer a écrit :J'ai cliqué un peu trop vite...
Serait ce de la patte thermique entre les transistors ?
J'en connais où sont ajoutés du métal dedans pour "améliorer" la conduction thermique ... j'en sais pas plus, voila je me permets
Sujets : 70
A vérifier mais l'autre canal fonctionne,donc ça ne devrait pas être ça.
@hfer : as-tu bien réglé le trimmer de gain à 8 ohms ?
Sujets : 36
Je n'ai pas bien compris les mesures à effectuer, le fichier en pj est l'image du PCB.
Concernant l'isolant, il s'agit d'une pastille de keratherm. J'avais fait de même pour mes 2 K209 précédents, sans souci à ce jour.
Sujets : 70
Bonjour hfer,
C'est l'image du PCB sur lequel j'ai mis des numéros en rouge.Il faut que tu mesures la tension entre chaque numéro et le 0V.Ensuite tu les mets ici pour que regarde ce qui se passe!
Sujets : 36
Ok, je n'avais pas remarqué les N°.
Donc
* je positionne le gain sur 8 ohms
* je positionne le courant sur 0mv
* je mesure les points indiqués
Correct ?
Sujets : 70
Oui c'est bien ça!
Sujets : 23
contrôle des transfos n° 73 et 74 de KASTAD:
Isolements et résistances des enroulements corrects.
Idem pour les tensions de sortie.
Jean
