Le DAC "WesionTEK Khadas Tone Board"
#61
RE: Le DAC "WesionTEK Khadas Tone Board"
Je parle moi aussi d'alimenter le dac, mais avec une alimentation 5V fournie par le lt3045, avec un module ldovr LT3045 intercallé entre une alimentation réglée sur 6V et la prise usb du dac.
À moins que je ne regarde pas les paramètres interéssants pour notre application, le LT3045 a des caractéristiques exceptionnelles (meilleures que le ADP150 qui est déjà particulièrement bon, même s'il n'y a pas lieu de les comparer, vu qu'il travailleraient de concert) :
http://www.electronique-mag.com/article11807.html
Je ferai des essais et si je trouve un intérêt, j'en reparlerai.
Bonne journée
cordialement, David
Arriverez-vous à vous mettre DACcord ? Big Grin
Bonjour Paulkouhan,
Paulkouhan a écrit :Je parle moi aussi d'alimenter le dac, mais avec une alimentation 5V fournie par le lt3045, avec un module ldovr LT3045 intercallé entre une alimentation réglée sur 6V et la prise usb du dac.
Je ne comprend pas le bienfondé de l'ajout de ce module ldovr LT3045 obsolète puisqu'il y a déjà mieux sur la carte Khadas (il faut regarder le schematic).
De plus, une tension d'entrée de 6V ne sera suffisante pour faire fonctionner correctement ce circuit. Quelle est ta source d'énergie?
- Lassé de t'expliquer, je me retire car je n'ai pas ton niveau de compétences. Merci.
Merci Dominique,
Je vais me pencher sur la doc plus avant. J'avais loupé le pdf et lu uniquement la présentation "commerciale".
Dominique a écrit :
gug42 a écrit :Est il possible d'avoir une horloge unique (ou de synchroniser les horloges) entre plusieurs de ces DACs ?
La carte Khadas n'est pas conçue dans cet esprit. L'emploi de nano composants comme ceux qui peuplent les téléphones portables rend impossible toute intervention au un fer à souder. Oups ! Pourquoi vouloir paralléliser "plusieurs DACs". Le rapport signal bruit du chip est déjà exceptionnel.
Dominique, je pense que Gug42 à en tête l'utilisation de plusieurs DAC Khadas sur un système en actif, derrière un NanoDIGI qui sort en SPDIF pour chacune des voies.
Et pour le coup, il y a là moyen de faire un petit filtre actif tout à fait performant et compact pour pas trop cher.
Lol, Oui tout à fait. Ainsi présenté, c'est plus clair Shy
Voir même une des cartes minidsp avec liaison I2S vers les dac ....
Qui a essayé cette carte sortie d'un PI 3 avec volumio SVP ?
Merci, Philippe
Lol a écrit :Gug42 à en tête l'utilisation de plusieurs DAC Khadas sur un système en actif, derrière un NanoDIGI qui sort en SPDIF pour chacune des voies.
Comme ça c'est plus en effet clair. Ça peut même faire un projet très intéressant.
- A suivre...
J'ai fait 1 schéma (version LDOVR 5V 1A) et un tableau comparatif, après je n'en parlerai plus.
(j'ai regardé le schéma du khadas et le datasheet du ADP150)
cordialement, David
Au sujet du niveau de bruit, le débat est clos.
