ALTEC Voix Du Théatre : Le Club des Vottistes
RE: ALTEC Voix Du Théatre : Le Club des Vottistes
Hello Claude
I see it at your avatar. Good choice.Cool
Well, Verdier and SOUND PRARTICS. He describes a lot of truth in his article. Everything starts with the power supply. Ok, this is nothing new. But the amplifier must first be heard to understand it.
And something more positive. Shipping to Switzerland went absolutely without problems.
Here are two pictures of our two dear roommates. They love the V.O.T. about everything. Unfortunately, as a playground.
They were already playing in the movie "KILL BILL".
Have fun
Felix
hello Félix
cute cats
bonjour,
petite question au passage concernant les voix du theatre A7 ou A 5.
dans le cas d'un filtrage actif d'une paire de vott ou le grave est confié a un sub de 46 cm jusqu'a 150 hertz ,( ce qui correspond à la fréquence de coupure mécanique du pavillon de la vott) et que le 38 cm (416-8b) est coupé à 1500 hertz. est ce trop haut pour lui dans cette configuration ? sachant qu'il ne reproduit pas les basses fréquences.
pour 1500 hertz car il s'agit de la fréquence de coupure possible sur un sony ta 4300f.
épargnez moi svp, pourquoi ce filtre actif, untel est mieux etc...
merci
Romain
150 Hz, c'est beaucoup trop haut.
Pour raccorder un haut parleur de grave, il faut considėrer la pente acoustique de la coupure naturelle de la VOT, entre 50 et 60 Hz selon le haut parleur utilisé et régler le filtre du grave pour se raccorder sur une pente ėquivalente.
Le pavillon tronqué n'apporte qu'un petit 5 db en terme de niveau, mais cela n'est pas sa seule fonction...
bonjour dominique,
je ne sais pas si tu m'as bien lu...
c'est dans le cas d'un filtrage actif sur toute la bande...
ma question porte uniquement sur l'utilisation du 38 cm dans cette bande de frequence de 150 hertz à 1500 hertz...
Romain
astrom a écrit :bonjour,
merci
Si c'est pour couper la VOTT à 150Hz en actif, pourquoi ne pas plutôt prendre une 816? Ca sera moins encombrant.
Pour le reste, j'ai peur que 1500Hz reste 1500Hz pour le 416... Ca va être haut. Tu me diras, c'est vers cette fréquence qu'à lieu le raccordement sur les coax Altec (604, 605)...
Mais ça me parait haut quand même. Pourquoi veux-tu le faire monter aussi haut?
Avoir un 15" pour le couper en bas à 150Hz d'un côté et l'obliger à monter à 1500Hz de l'autre, ça me parait un peu tordu, en fait...
Mikael
PS: quel rapport avec le projet 414-8B+TAD2001?
astrom a écrit :bonjour dominique,
J'ai bien lu...
merci
Mikael
bonjour mickael,
je ne perds pas de vue mon systeme avec altec 414/tad 2001 c'est en cours, test le we prochain je pense.je suis actuellement dans une petite pièce mais dans quelques mois dans une plus grande; et bien que mon idée serait 22a/lamar/46 cm et tad en tweeter, je planche sur des vott avec un 46 cm comme dans ce lien
https://forums.melaudia.net/showthread.php?tid=1619
pourquoi si haut car le sony ta 4300 f n'offre pas beaucoup de possibilité de fréquence de coupure.150,250,400,600,800 puis 1500,2500,4500,6000 et 8000 hertz.
c'est juste que ces questions me viennent, et que j'aime bien y avoir une réponse afin de déterminer, comprendre pour ensuite choisir ce qui me sera permis de réaliser en terme de d'investissement financier, humain et de faisabilité. je ne me disperse pas...je l'ai assez fait...
très bien dominique, je prends note de tes réflexions . pouratnt on voit souvent des système avec 22a et 46 cm jusqu'à 200/250 hertz. mais il est vrai que je crois savoir que le système d'origine avec 22a coupé à 500 hertz...
Romain
600 ou 800Hz, c'est très bien pour un 416, amha. Ne t'embêtes pas à le couper plus haut.
Et aussi, ne le prend pas mal, mais je me demande si tu ne te disperserais pas un peu...Wink
oui, je comprends, je ne le prends pas mal..Smile mais c'est vrai que je réfléchis à l'avance... une vott + caisson, ou bien une altec 820 + caisson ou 22a.
les gros système onken 360/ onken 4550/jbl 4560 ou altec 817,ne 'emballent pas ...des aprioris ...
ta réponse va dans le sens de dominique . laisser descendre les votts puis caisson de basse en bas avec 416 vers 500/600 comme on le voit souvent.c'etait aussi pour un gain de place...j
Romain
