Projet enceinte 4 voies
RE: Projet enceinte 4 voies
Le Relais Sonore a écrit :A propos de constructeurs utilisant des hp Accuton, certains n'ont pas peur de se bruler les ailes....
https://www.youtube.com/watch?v=_lmXi1y1...1y1fzs&t=1
4 voies écoutée à Munich en 2013 : [Image: 43359427654_b5598bb13e_o.jpg][/img]
BERLINA RC 11
»Best Speaker in the world«, stereoplay 01/2012
· Rib construction technology for cabinet
· Three separated cabinets
· 4-way-loudspeaker system
· Four 9“-ceramic woofers
· 7“-ceramic midrange driver
· 2“-diamond midrange driver, 3/4“-diamond tweeter
· Black stone-plated baffle
· Ultrasteep 50-dB/Octave frequency crossover, symmetrized
· Threefold room equalization system for bass and highs
· Heavy flagstone
· Bi-Wiring
· Equipped with Accuton ceramics and diamond drive-units
· WBT binding posts of highest quality
· 0 Hz – 1 kHz: ceramics, 1 kHz – 80 kHz: diamond
https://www.gauderakustik.com/index.php/...a-rc-12-en
reportage photos 2013 : https://flic.kr/s/aHsmgxzQxR
Citation :A propos de constructeurs utilisant des hp Accuton, certains n'ont pas peur de se bruler les ailes....
L'écoute attentive des 2 propositions montre un manque sérieux dans la reproduction avec les enceintes.
Ou la prise de son est mal faite ou les enceintes sont trop écartées.
Le centre parait vide.
Amha pour la partie enceintes il ne s'agit pas de la prise de son en direct du "concert" de la première partie, mais du même titre sur le CD.
Les instruments ne sont pas situés aux mêmes emplacements ...
Citation :https://www.youtube.com/watch?v=_lmXi1y1...1y1fzs&t=1
Autour de ce lien, il y a beaucoup de beaux morceaux à écouter. Ca peut s'enchaîner tout seul.
Bonne écoute
désolé j'avais perdu mon mot de passe (perte de mes cookies) et la fonction de renvoi ou de réinitialisation du mot de passe ne marche pas.
Bon je l'ai retrouvéTongue
Donc je mets ce projet en suspend. Et j'essaye à la place d'optimiser mes Line-array. J'avais commandé deux tweeter RBT35-SR Monacor dans le but de les placer au centre de mes LA (MTM). Reçus hier, mesures et écoute avant de réaliser un montage...j'ai été très déçu. La courbe de réponse est très belle et propre identique à celle fournie par Monacor, mais le son ne me semble pas naturel, comme s'il sortait d'un cornet en plastique...Et la disto qui est est bonne après 2 kHz, remonte fortement à partir de 6 kHz.
Je vais donc changer et acheter deux Beyma TPL-150-B-8.
Et bien finalement ce sont deux Accuton C30-6-024 que j'ai commandé, moins haut que le TPL-150, ils laisseront deux fois moins d'espace entre mes deux demi-lignes. Et puis faut que je test ces Accuton c'est plus fort que moi !
Le délai va être un peu long car en stock chez personne, j'ai donc commandé en France pour faire tourner notre commerce. La suite dans quelques semaines donc.
Concernant les Accuton, Tony Gee de Humble Homemade Hifi a fait quelques enceintes utilisant ces HP. Il y a peut-être des infos à glaner...
http://www.humblehomemadehifi.com/archive.html
Commande des Accuton passée le 15/09, nous sommes le 26/10 et toujours rien...ça commence sérieusement à m'énerver.
Courage xn, j'ai commandé/payé des transfos Bartolucci en septembre 2012. Je les attends toujours... La phase énervement vient au début. Vient ensuite la phase zen.
Voici mes deux petits Accutons arrivés.
donc commandés chez Wil' Audio. Pas de soucis, sérieux. Délai imposé par Accuton.
J'ai eu le temps de préparer les boîtes depuis le temps. Donc au travail :p
[Image: 1541447312-tweet.png]
