K209+ Grand_Floyd 2018 : Il faut le fer !
Merci l'équipe choc!
bien reçu mon colis semaine passé, ouvert cette semaine (et oui pas pressé le gars).Vraiment rien à dire, Dominique et consort sont des pros ! merci encore !
Mon colis est arrivé également à bon port, j'espère l'ouvrir prochainement...
Sans avoir le Kit je m'étais posé comme David la question du réglage du gain à 8 Ohms
Grand_Floyd a écrit :Il est vrai que j'aurai dû prévoir des points-test.Tu peux te brancher entre un 0V et la résistance de 12.1 ohms sur la patte la plus proche du trimmer.
En fait je suppose qu'il faut réinterpréter le schéma initial comme suit!
J'ai bon?
Presque : C2 passe à 680pF , C6 et C8 passent à 470µF, les 2SD218 sont remplacés par des 2SC5200 et le contact du relais ne coupe plus le - mais le +HP.Les 8 ohms de réglage sont donnés pour avoir un gain en tension de 17 qui est la moyenne entre le maxi 28 et le mini 6 mais il est possible de choisir un autre réglage.
Je referai un schéma complet quand j'aurai un moment.
- les condensateurs jaunes sont expédiés aujourd'hui en Lettre Suivie aux souscripteurs ayant auparavant reçu leur kit en Colissimo.
- Dimanche prochain, les 12 derniers kits en instance seront distribués aux souscripteurs avec leurs condensateurs à l'occasion de la réunion de Mélaudia à Ablon sur Seine.
Merci d'avoir été aussi patients.
Merci pour cette bonne nouvelle !
J'entame le montage de mon deuxième kit.
Sur la notice, 3 petites remarques ( de l'ordre du pinaillage...) sur "le contenu du kit", des fois qu'il y aurait une ré-édition ...
1K 0.25W 2% Qté 4 apparait 2 fois
Patafix Qté 1 n'apparait pas
Cosse raccordement terre => Qté 2
cordialement, David
Paulkouhan a écrit :Merci pour cette bonne nouvelle !
- Tes condensateurs te seront mis à disposition dimanche à Ablon-sur-Seine.
Dominique a écrit :- Tes condensateurs te seront mis à disposition dimanche à Ablon-sur-Seine.
C'est parfait merci.
Si vous avez 1 ou 2m de fil de soudure, je suis preneur, j'ai fini le premier K209 avec mon fil vert "sans plomb" et c'est plus compliqué...
cordialement, David
Bonsoir David,
Paulkouhan a écrit :C'est parfait merci.
- Voici un lien vers notre fournisseur.
RE: K209 il faut le fer.... à souder
salut
j'ai commandé le veleman cité en première page...
je trouve l'outil assez confortable... et je prend plaisir à travailler avec.
qd on soude le composant, sur le dessous du CI....
on fait le petit cone qui va bien....
est ce que la soudure doit ressortir coté composant pour imprégner la pastille ?
merci
Philippe
