K209+ Grand_Floyd 2018 : Il faut le fer !
Mes 2 colis reçus ce samedi; pas un pet Big Grin
Y a plus qu'à !
Grave Supravox 285 GMFbas medium Beyma 850 Nd + JMLC 75cm, medium-aigü TAD2001 + JMLC 20cm, filtrage 6db/octave, ampli Kaneda GF 209 + HYPEX sur le grave, Cambridge CXN V2, Soekris DAC, filtre secteur à la F. Ibre...
J'ai séché le boulot ce matin pour recevoir mon colis, je l'ai sur la table devant moi, je ne me lasse pas de le regarder, super emballage, bravo à vous trois.
VOTT 416-8C + 299-8A/Vitavox CN 123 + Faital HF10 AK/MK810 - 2 x K 209 Grand-Floyd + SRPP ANZAI + PRE-PRE HIRAGA + DL103/MICRO SEIKI BL10 - Revox B 760 - Volumio/Allo Boss/Pi3
jeanmichelb a écrit :vous soudez de ce coté (composant) ou ce cône se forme par capillarité
Normalement tu soudes "solder side" ce qui impose de retourner la carte dans le cas d'une soudure manuelle.
Rien n'empêche de souder du côté "composent side" mais le risque de toucher un composant adjacent est grand. L'angle idéal du fer va fortement varier selon les composants adjacents tu devras donc fréquemment pivoter ta carte. La soudre solder side est plus rapide.
Le cône de soudure se fait naturellement des deux côtés, pour autant que la quantité soit suffisante. Ce n'est pas facile car le volume des "cônes" dépendra des espaces à combler et qui varient en fonction du diamètre des métallisations et du conducteur qui la traverse (forme/diamètre).
En général t'observe la tronche du "cône" lors du remplissage soudure, la soudure fond et forme un petit cône, tu remplis le volume du cône, celui-ci ne varie pas, puis lorsque celui-augmente brusquement, cela signifie que la face opposée a correctement mouillé. Tu constatera alors que la face opposée au soudage sera dotée d'un "cône" légèrement plus petit.
De jolis "cônes" sont purement cosmétiques et n'affectent pas les performances d'un circuit. Selon les règles l'industrie accepte même un joint sur 1/4 ou 1/2 du pourtour et sur une face. Mais rien m'empêche une reprise cosmétique.
Et avec ça tu coupes la patte des composants avant ou après la soudure?
Bonjour ,
Toutes mes félicitations à Dominique et grand Floyd pour tout le travail
minutieusement effectué afin de faire partager leurs compétences au gra
Bonjour ,
minutieusement effectué afin de faire partager leurs compétences au grand bonheur des souscripteurs K 209+.
Mille Merci .
merci pour cette réponse très claire.
Avant ou après ... après !
En parlant de trous métallisés,certains sont des vias,c'est-à-dire qu'il n'y a pas de composants dedans car ils servent juste à faire la liaison entre des pistes de faces opposées.J'aime pas trop des trous métallisés vide,qui peuvent s'oxyder à la longue.Bouchez-les avec de la soudure.Ils sont facile à trouver.Quand vous avez terminé votre carte regardez-là face à une lampe et vous verrez la lumière passer à travers ces vias.
Colis reçu ce matin. Vous pouvez être fiers du travail accompli, j’espère que mes mains seront à la hauteur pour monter tout ça.
Un grand bravo �?
Deux colis reçus ce jour en parfait état : encore de la très belle ouvrage tout ça !
Le contrôle des transfos (d'après les renseignements fournis par Christian) s'avère positif.
Encore un immense MERCI à Christian et Dominique pour leur implication dans ce superbe projet mené... de main(s) de maître(s) !
Didier
P.S. : Pour rappel, un petit tour par ici ne fera pas de mal => https://forums.melaudia.net/showthread.p...821&page=1
Dominique ou Christian bonjour,
Une question de béotien, je remarque qu'après votre travail admirable d’appariement j'ai reçu deux transistors de puissance marqués 120 et deux autres marqués 119. Vaut-il mieux mettre les deux 120 ensemble sur un même canal et les deux 119 sur l'autre canal ou alors panacher pour rendre les deux canaux identiques. Peut-être que la différence est minime et que ça ne changerait rien mais je préfère questionner les sachants.
D'avance merci,
