Problème Linky, filtre CPL ?
RE: Problème Linky, filtre CPL ?
jeanmichelb a écrit :Bonjour,
je propose un sondage "stop fil de discussion linky"
- c'en est trop arrêtez !!
- non c'est très bien, enfin je m'informe en dehors des médias officiels aux mains de puissances occultes
- non, je rigole trop !
Les Trois mon capitaine,
c'est inquiétant, délirant et marrant !
Merci les gars de revenir au sujet, qui se trouve dans le titre du sujet of course Wink
PS : je peut aussi mettre un stop Tongue
philou a écrit :Merci les gars de revenir au sujet, qui se trouve dans le titre du sujet of course
vous auriez certainement plus de réponses pertinentes sur un forum mieux ciblé.
Dépensez 139€ pour dormir tranquille : https://www.audiophonics.fr/fr/filtres-s...13186.html
Merci, j'en avait trouvé, mais plus cher :
https://www.cem-bioprotect.com/
Legrand a retiré le sien de son catalogue.
Dormir tranquille ou avoir un courant plus propre, donc un son meilleur ?
Grand_Floyd a écrit :https://www.audiophonics.fr/fr/filtres-s...13186.html
Deux selfs une capa et t'a ton filtre CPL Linky.
Le modèle proposé par audiophonics me semble curieux, l'impédance de charge curieuse, la bande passante me semble curieuse, l'atténuation probable mais sous pleine charge uniquement (ce qui est rare) et le poids semble curieux.
J'ai développé un filtre et j'arrive à 1,3kg pour 2A, probablement un filtre audiophile sans le savoir....
Je coupe plus bas car ce n'est pas tant la fréquence qui ennuyait mon client mais la fréquence des groupes de paquets qui étaient audibles. Mais des sortes de tic tic, tic tic qui à l'analyseur correspondait aux groupes de paquet et non à la porteuse du signal.
Alors forcément en coupant plus bas, les selfs sont plus grosses ou en proportion elles passent moins de courant. En plus j'ai pour satisfaire mon application fait bobiner des "swinging choke" qui permettent une forte atténuation lorsque l'impédance augmente.
Pour rappel l'impédance c'est Z=U/I. Nos alimentations audiophiles ont un courant à zéro lorsque les condensateurs sont chargés, donc l'impédance varie fortement.
Dormir tranquille,peut-être pour les électrosensibles.Un son plus propre,peut-être sur certaines installation.Moi je ne suis pas concerné,j'ai un Linky et pas de filtre et je dors bien,et mon son est toujours aussi propre qu'avant!
Personne n'a essayé les filtres sinus, préconisés pour les variateurs de fréquence comme celui-ci par exemple? : https://www.schneider-electric.fr/fr/pro...e-vitesse/
Grand_Floyd a écrit :Personne n'a essayé les filtres sinus, préconisés pour les variateurs de fréquence
Un filtre "sinus" sert à limiter le bruit les pertes capacitives relatives au bruit pour des variateurs bien spécifiques. Ils sont adaptés à la fréquence de découpage du variateur et à la charge.
Le filtre sera calculé pour des fréquences de l'ordre du kHz voir de la dizaine de kHz et une charge bien spécifique en général élevée a partir de quelques kW. Au delà pour des variateurs au Mhz par exemple l'inductance des connections joue le roule de filtre et pour des puissances plus faible les perturbations seront en dessous des limites normatives.
Un filtre CPL devrait filtrer sur une bande large du kHz au 1/2Mhz et sur une charge largement variable de la dizaine d'ohm au kOhm. En général les filtres embarqués dans nos équipements répondent très bien au vilain CPL, il se peut que certaines vieilleries soit embêtées. Il faut soit modifier l'équipement, soit ajouter un filtre externe.
PFB a écrit :Un filtre "sinus" sert à limiter le bruit les pertes capacitives relatives au bruit pour des variateurs bien spécifiques. Ils sont adaptés à la fréquence de découpage du variateur et à la charge.
Sauf que tu peux choisir la fréquence de découpage du variateur!
PFB a du mal à suivre (avec ses "normes" mal balisées Wink)
