Sujets : 147
RE: Altec 210
Dans le système de TAMURA, les HP de grave sont dans le plafond
http://www.asrr.org/biblioteca/Revue%20A...AMARU.html
Cela ressemblerai plus au système de KOBAYASHI ou les HP de grave sont en haut du mur de face
http://www.asrr.org/biblioteca/Revue%20A...AYASH.html
Stéphane
Club double 16"
Sujets : 20
RE: Altec 210
Oui excat !...en tous cas si on pouvait avoir quelques autres photos du systéme..je suppose que les travaux ont du avancer!!!...en tous cas quelque soit le resultat d'écoute ..;chapeau pour l
Sujets : 147
RE: Altec 210
Dans le même genre la construction d'une petite maison au Japon
http://hokkobo.exblog.jp/i8/
Le concept est intéressent car cela fait un tout et non une pièce rapporté.
Stéphane
Club double 16"
Sujets : 13
RE: Altec 210
Ils sont fous ces bretons !!! Plus sérieusement, le pavillon grave est-il découplé des murs latéraux ?
La photo est intéressante et donne envie d'en savoir plus sur la suite...
Sujets : 1
RE: Altec 210
Bonjour à tous, je suis nouveau sur ce forum mais passionné de Hifi depuis quelques années déjà!
J'aimerais bien me construire une paire d'Altec 211, penser vous qu'il est possible de faire monter cette caisse à 500hz, pour prendre directement le relais avec une 299-8a.
A priori Altec avais une version de le 210 qui était utilisé comme ceci, mais j'ai souvent lu qu'il ne fallait pas dépasser 250hz avec...
Savez-vous quel est l'épaisseur du bois, utilisé pour faire la caisse?
Sujets : 27
RE: Altec 210
Bonjour N-THX,
Bienvenue sur Melaudia, en ce qui concerne l'épaisseur des parois, cela n'est pas indiqué sur les plans, pour ma part, j'en réalise un exemplaire en contreplaqué multiplis de 18mm d'épaisseur.
Pour ce qui est de la fréquence de raccordement , une 290 ne serait pas plus appropriée?
Daniel
Sujets : 152
RE: Altec 210
- Ne pas oublier que le CP pour une épaisseur de 18mm devra avoir au moins entre 11 et 13 plis. Eviter celui que l'on trouve chez CastoMerlin à 7 ou 9 plis.
Sujets : 1
RE: Altec 210
Merci pour vos reponses
Vous pensez que du medium en 22mm pourrait convenir?
Sujets : 152
28/05/2012-20:54:54
(Modification du message : 28/05/2012-20:56:01 par Dominique.)
RE: Altec 210
N-THX a écrit :Vous pensez que du medium en 22mm pourrait convenir?
- 18mm est une épaisseur standard pour le matériel de sono. Cette épaisseur doit aussi convenir à nos réalisations DIY dans la mesure où nous n'atteignons quasiment jamais les niveaux de pression sonore des sonorisations. La meilleure parade aux vibrations parasites sont la rigueur de la conception du projet et du montage.
- Ce n'est pas seulement l'épaisseur et le nombre de plis qui font la qualité d'un CP. C'est aussi sa densité et la qualité de la colle. Mais tout cela a un prix
Sujets : 50
29/05/2012-09:55:32
(Modification du message : 29/05/2012-10:10:19 par Jean-Louis P.)
RE: Altec 210
Dominique a écrit :- Ce n'est pas seulement l'épaisseur et le nombre de plis qui font la qualité d'un CP. C'est aussi sa densité et la qualité de la colle. Mais tout cela a un prix
Je crois que le MDF sur des enceintes de cette taille il faut éviter, sur mes Tannoy même en 40 mm d'épaisseur la rigidité est moyenne sur les grands panneaux.
J'étais justement hier sur le site de Laboisserolle (sis à Prissé Les Macons) qui a un choix très important
http://www.laboisserolle.com/fr/lb_web02_fr.html
Prix du CTP marine okoumé Steamboard en 250x153 :
- 18mm 13 plis 51,27 €HT/m²
- 22mm 17 plis 66,73 €HT/m²
- 25mm 19 plis 74,52 €HT/m²
Si certains ont des tuyaux pour du CTP bouleau épais, merci d'avance !
Bien cdt
Jean-Louis
PS au modérateur : on pourrait peut-être créer un fil fournisseur avec les bonnes adresses ?
