SE 211 EN PROJET
RE: SE 211 EN PROJET
Victoire !
Bruno a fait tourner le premier bloc 211, pas de bruit, que de la musique !
Les entrailles du monstre :
[Image: attachment.php?aid=21959]
[Image: attachment.php?aid=21960]
Bravo!Il sera intéressant à l'occasion de le comparer à celui de JRBLUES !
Plus de 3 ans après le démarrage, le vernis doit être sec ?
On peut voir de beaux supports, et l'IT, une capa wifa HT ( merci EBA), des potards que l'on devine d'équilibrage pour le PM des filaments, de la filasse sûrement en sillicone, une "masse" inspirée et 4 résistances vertes 10 W.
Faites gaffes aux aux jolis "cadrans" que l'on devine sur le montage. C'est vraiment joli mais j'ai eu des mauvaises surprises avec des mAmètres de ce genre...( pas au début, juste après)
Pareil pour les résistances 50 W de cathodes, qui ne savent dissiper qu'avec un "radiateur"
https://docs-emea.rs-online.com/webdocs/...5a2436.pdf
à l'usage ça devient critique.
L'allumage d'une telle fusée est toujours stressant, mais si ça ne pétarade pas, c'est toujours bonheurSmile
Quand même finaliser ça, en plein cagnard, il faut oser.
Bravo.
On devine une plinthe en bois d'arbre autour j'imagine, ou bien y a t'il autre chose de prévu?
Le schéma est il top secret, ou trop simple à dessiner ?
Y a t'il une des capas ultrapath ou pas?
avez vous fait des mesures, et/ou des réglages ?
Bon j'imagine aussi que pour avoir pris des photos de l'ampli à l'envers, l'écoute à dû être renversante.Big Grin
DAvid
Éventuellement deoxider les contacts des supports 211 ;-)
Gilles :-)
Je vais laisser Bruno vous rėpondre sur les détails techniques, c'est lui le maître d'oeuvre...
Il a fait des mesures (23 watts en SET, signal carré magnifique etc.), il sait comment nettoyer les contacts je crois et il y aura effectivement des plinthes en bois. Le bloc amplificateur devrait être posé au dessus du bloc alimentation. Ils sont gros et lourds. Environ 30 cm par 30 cm de côté.
Bonjour tout le monde,
Une présentation complète sera faite d'ici peu ,avec photos+ schéma.
C'est un plan perso et il n'y a pas de secrets.
Les tubes sont en polarisation fixe ,pas de résistance de cathode.
Les résistances de 50 watts sont là pour abaisser la HT du premier étage 211
L'écoute sublime sort de l'ordinaire
Bruno
La capa VISHAY 50 µF 900 V doit être celle du découplage HT après abaissement de la tension pour le premier étage.
Les autres de l'alime principales sont bien plus grosses.
Le shéma on le devine : step up au centre LL 7903 puis première 211, transfo inter étage sous le step up, puis deuxième 211. A droite polar fixe des 2 tubes et au fond sous le condo Vishay le TS.
Gain : 4 X 10 X 10 environ 400 en tension.
Mais je me trompe peut être.
Euh 23 watts en classe A en SE vous êtes sûr ? Si c'est cas la finale est à fond sous 1250 V + 60 mA.
Bravo Bruno, beau boulot.
Pour ceux qui veulent l'écouter :
https://youtu.be/pmfr4bES-HQ
Salut EBA,
23 Watts parceque attaqué par une 211 qui est calée à 60 mA /7Kohms
donc l'ampli passe en classe A2 sans problème.
Une attaque via une 6SN7 ,par exemple, ne permet que 15 W maxi.
Bruno
Le transfo IT est donc indispensable pour atteindre la puissance voulue. Joli.
DAvid
