Sujets : 261
26/05/2018-06:36:31
(Modification du message : 26/05/2018-06:37:07 par Dominique-Tanguy.)
RE: THE QUIETEST, CLEANEST AUDIO AMPLIFIER ON THE PLANET
A Thierry,
Encore une image trop grande. Ce fil devient illisible sur les tablettes. Un peu de discipline. Il faut redimensionner à 600 en largeur ou bien insėrer une vignette !
Sujets : 40
26/05/2018-07:05:16
(Modification du message : 01/12/2020-00:19:44 par Ragnarsson.)
gdfgsfgj;gk;:ydtjyrtz;::!
Sujets : 261
Je vous qu'on est têtu...
De plus, tu ne sembles pas comprendre. Cela n'a rien à voir avec le fait que les fichiers soient ou non hébergės sur Melaudia.
C'est dommage et pas vraiment dans l'esprit de ce forum. Si tu veux continuer à crėer des problèmes pour ceux qui parcourent ce fil, libre à toi, mais cela démontre un certain ėtat d'esprit.
Sujets : 7
forr a écrit :Ragnarsson a écrit :Le all-pass utilisé dans cette enceinte n'apporte pas un retard constant autour de la fréquence de raccord pour le tweeter donc soit il est inapproprié (vu le sérieux d'Atohm peu probable) soit il compense autre chose en complément du décalage physique des hp.
Francis Brooke avait contesté que son fonctionnement soit proche de celui attendu. Mais je n'ai pas retrouvé où il l'avait écrit.
Atohm le présente bien comme une ligne à retard pour calage temporel:
https://sites.google.com/site/francisaud...PASSE-TOUT
Sujets : 21
26/05/2018-08:13:52
(Modification du message : 26/05/2018-08:14:11 par forr.)
Dominique-Tanguy a écrit :A Thierry,Encore une image trop grande. Ce fil devient illisible sur les tablettes.
Avec des programmes freeware comme Irfanview, ou Resizer et Image Viewer de Faststone :
- redimensionner (la majorité du temps j'utilise pour les photos horizontales 800 pixels en cochant la case "préserver le rapport haut-largeur")
- diminuer la profondeur des couleurs (à 256)
- changer les format (pour reduire le nombre de bytes des fichiers).
sont d'une simplicité enfantine.
Sujets : 40
26/05/2018-08:28:40
(Modification du message : 01/12/2020-00:19:59 par Ragnarsson.)
Sujets : 40
26/05/2018-08:37:43
(Modification du message : 01/12/2020-00:20:14 par Ragnarsson.)
Sujets : 93
26/05/2018-08:53:22
(Modification du message : 26/05/2018-08:58:31 par JM Plantefeve.)
Bonjour Forr,
Sur
Elektor.
Bonjour Ragnarsson,
Il compense autre chose en complément du décalage physique, voilà ce que
je pense aussi. J'imagine avec mise au point des valeurs par routine informatique (mesures, cibles, schémas, itérations,...). J'ai pu passer tout une après-midi près de Soissons avec Thierry Comte quand il était encore chez Triangle. Un grand électroacousticien qui écoute.
Bien à vous, Jean-Marc.
Sujets : 7
Ragnarsson a écrit :jimbee a écrit :Atohm le présente bien comme une ligne à retard pour calage temporel:
C'est le marketing qui le présente comme cela.
Mais sous couvert de "dossier technique"
La technologie TCC ( Time Coherent Crossover)
http://www.atohm.com/fileadmin//user_upl...S_2014.pdf
Sujets : 40
26/05/2018-10:26:54
(Modification du message : 01/12/2020-00:20:27 par Ragnarsson.)
