THE QUIETEST, CLEANEST AUDIO AMPLIFIER ON THE PLANET
RE: THE QUIETEST, CLEANEST AUDIO AMPLIFIER ON THE PLANET
thierry38,
Le all-pass sur la Fc ne produit aucun retard,...(Lattice)
Aucun retard à Fc !?
...c'est une "façon" de rendre le filtre théorique cohérent.
C'est quoi un filtre cohérent ?
Bonsoir Pierre,
Pour une enceinte deux voies avec pavillon et compression c'est le grave qu'il faut retarder et sur sa plage de fréquence utile (-12dB minimum),... ...Cela est simplifié en utilisant des filtres passe bas d'ordre supérieur gérant ensemble gd et réponse.
C'est par exemple le principe de l'aiguillage Harsch (LP But4 - HP Be2).
PFB a écrit :Je connais 5 produits commercialisées qui arrivent à une linéarité de +/-2dB dans un axe, à une certaine distance, dans une acoustique normée et bien évidemment en mesure pondérée.
Quelle pondération ?
_
_
Djfjfjrie
JM Plantefeve a écrit :thierry38,
Bonsoir Jean-Marc,
Au choix:
soit tu me sous-estimes.
soit tu veux "jouer".
Cohérence=en phase pour le PB+PH (pour un LR en phase minimale 180° shifté ou 360°).
gdfgsfgj;gk;:ydtjyrtz;::!
narshorn a écrit :Quel est le rapport théorique de la réponse du Harsh axe vs coïncidence ?
[Image: attachment.php?aid=21339]
Ragnarsson a écrit :Oui Harsh est une de ces solutions, sans utilisation de filtre passe-tout.
Pour des haut-parleurs à point d'émission alignés verticalement, à 1 kHz, il faut de toute façon un retard de 500 µs (172 mm) de la voie supérieure.
Ca s'obtient par décalage géométrique des HP, retard numérique ou analogique par passe-tout, plus vraisemblablement par une combinaison du premier et de l'un des deux autres.
