Sujets : 93
22/05/2018-21:16:41
(Modification du message : 22/05/2018-21:19:26 par JM Plantefeve.)
RE: THE QUIETEST, CLEANEST AUDIO AMPLIFIER ON THE PLANET
anonymous,
Il est effectivement préférable de bannir les passe-tout au profit de passe-bas / hauts raides, qui implémentent le retard nécessaire au calage temporel in situ.
Un hacking audiophile révolutionnaire ? Intrigant. J'imagine que tu as sous ton masque un réel exemple d'application, explosif, par exemple pour une deux voies à centre émissifs décalés ? Une bombe sonore du XXIème siècle ? En antithèse du pschitt...
Sujets : 40
22/05/2018-22:35:10
(Modification du message : 01/12/2020-09:32:31 par Ragnarsson.)
Bulgroz m'a tué
Sujets : 40
22/05/2018-22:41:23
(Modification du message : 01/12/2020-09:32:14 par Ragnarsson.)
Bulgroz m'a tué
Sujets : 40
22/05/2018-22:44:16
(Modification du message : 01/12/2020-09:32:00 par Ragnarsson.)
Bulgroz m'a tué
Sujets : 40
22/05/2018-22:45:47
(Modification du message : 01/12/2020-09:31:47 par Ragnarsson.)
Bulgroz m'a tué
Sujets : 16
23/05/2018-07:01:22
(Modification du message : 15/03/2021-11:56:01 par qui?.)
_
Sujets : 16
23/05/2018-08:06:18
(Modification du message : 15/03/2021-11:56:09 par qui?.)
_
Sujets : 117
La phase et sa correction en vue de limiter ses désagréments vient en dernier, après la magnitude, la stabilité et la distorsion. J'essaierai en premier de me démerder pour obtenir une linéarité à +/- 1dB de 100Hz à 5kHz sans trop bouffer le son.
Une grande partie de la qualité d'un moniteur vient de la linéarité, du contrôle de la directivité, d'une fiable distorsion et du contrôle de l'impédance notionnelle de la membrane.
Sujets : 0
23/05/2018-11:44:49
(Modification du message : 23/05/2018-11:59:52 par thierry38..)
Ragnarsson a écrit :Le passe-tout n'est pas une solution qui fonctionne dans tous les cas. Cela a été utilisé par Elipson, Dynaudio et Atohm pour retarder les tweeters à dome alignés sur la face avant de l'enceinte. Un schéma en treillis est utilisé. Mais le retard constant n'est valable que sur une plage de fréquence et plus on souhaite un retard grand, plus petite est cette fréquence.
Hello,
Le all-pass sur la Fc ne produit aucun retard,c'est une "façon" de rendre le filtre théorique cohérent.(Lattice)
pour retarder une cellule PH,il faut placer des passe-bas (ou all-pass) à 20~30KHz
une tétra-ch...ée
Ce qui fournira un délai de groupe ad-hoc...en principe.
Sujets : 16
23/05/2018-12:49:07
(Modification du message : 15/03/2021-11:56:18 par qui?.)
_
