Sujets : 21
03/05/2018-23:40:04
(Modification du message : 04/05/2018-07:53:05 par forr.)
RE: Musicalité FDA
Jean-Louis P a écrit :forr a écrit :Bonjour,
il est normal en numérique que plus le signal est proche de l'amplitude maximale, plus sa résolution est grande (plus grand nombre d'échantillons par unité de temps). Inversement un signal faible sera de moindre résolution. Tout comme en analogique où il sera près du bruit de fond dans lequel les petites détails se noieront Est ce qu’il n’y a pas confusion du nombre de niveaux de quantification avec la fréquence d’échantillonnage? J'ai cru un moment avoir fait une erreur mais finalement je pense qu'elle n'est que par omission, la résolution tient des deux, les numéristes (= spécialistes du numérique) rectifieront au besoin...
Citation :passer d’un système HR à BR va surtout changer le courant et/ou la tension dans l’etage Final, non ?
La demande en courant en BR est plus grande mais la dynamique (rapport entre signaux les plus forts et les signaux les plus faibles) reste la même tant que l'amplificateur ne distord pas. S'il le fait sur des signaux de grande amplitude, attention, il n'agit pas comme un compresseur mais se rapproche du fonctionnement d'un écrêteur.
Cdt.
Sujets : 48
RE: Musicalité FDA
talisker a écrit :jmg a écrit :Bonjour, deux Alientek d8, un pour la droite et un pour la gauche, une bonne alimentation,
c'est déjà pas mal.....et c'est ST micro ^_^
Intéressant, comment fais tu pour partager le signal numérique sur les 2 D8 ?
Pour info, je viens d'en commander un (pour l'instant) ...
un splitter 'sauvage' du genre cable coax en y ça fonctionne, sinon j'ai un nanodigit
qui peut le faire aussi.
Pour l'usb je ne sais pas faire, j'ai lu que certains systèmes d'exploitation accepte deux cartes son en sortie simultanément.
Autre chose: j'ai viré le condensateur de 4700 micro pour le remplacer par un 22 micro Silmic II; à l’extérieur 2 x 500 micro, l'alim linéaire régulée que j'utilise, qui n'est pas top mais mieux que celle d'origine à mon gout, sort par un condo de 10000 micro son jus.
En ce moment c'est le 2A3 SE qui fonctionne, c'est mieux même avec 4 watts, pas de distorsion audible, je n'aime pas la distorsion mais la musique. ( ... sur du 98 dB/w réel )
à bientôt
Jean-Marie
Sujets : 1
RE: Musicalité FDA
jmg a écrit :un splitter 'sauvage' du genre cable coax en y ça fonctionne, sinon j'ai un nanodigit
à bientôt
Tu passes du full numérique à la lampe ... tes oreilles sont choyées .. pour le coup avec le nanodigit tu as fait sauter le filtre de tes enceintes ?
Ou peut trouver ce type d'alim linéaire ?
Sujets : 48
RE: Musicalité FDA
oui j'ai fait des essais de bi-amp mais trop de souffle....souffle du nano + souffle des jc-sz80 ( sta326 aussi ),
oui je m'estime heureux avec l'ampli à lampes et le filtre série 6 db récemment mis en place...
Pour l'alimentation je l'ai acheté en plusieurs exemplaire chez audiophonics pour pas très cher sans le transfo, celle-ci:
https://www.audiophonics.fr/fr/alimentat...11053.html dont j'ai dépioté les condensateurs, la base ^_^ elle est en rupture, mais si tu veux celle-ci absolument, je peux t'en céder une avec un petit torique en 12 volts
voili, voilou
Jean-Marie
Sujets : 165
RE: Musicalité FDA
Du souffle sur un nanodigit et StA326 ??
J'en ai mis en œuvre plusieurs exemplaires sans avoir constaté cela, y compris dans le spectre.
Il y a certainement un problème ailleurs.
Sujets : 65
RE: Musicalité FDA
escartefigue33 a écrit :Du souffle sur un nanodigit et StA326 ??
En effet, du bruit généré par un dsp nanodigi, je ne vois pas comment c'est possible ???
Salutations
Rémy
Sujets : 7
RE: Musicalité FDA
J'ai envie d'acheter un ampli FDA. Y en a-t-il des bons en chine ? quel est le meilleur chinois ?
Baffles ouverts et tri-amplification :
- Subs Visaton W300 en ripole avec ampli Yamaha de sono
- Grave Hemp CO8v sur baffle plan avec ampli Apollon classe D
- Médium JBL 2441 sur trompe 2301 avec ampli Hiraga classe A 20 W
- Aigu Radian 1 pouce filtré en passif
Préampli et streamer : MiniDSP SHD
Filtrage grave : Behringer DCX2496
Sujets : 29
RE: Musicalité FDA
N'oublions pas qu'il y a aussi de très bons amplis FDA non chinois et très cher.
Sujets : 7
RE: Musicalité FDA
Pour ma part, je voudrais y mettre 300 €
Sujets : 165
05/05/2018-16:03:36
(Modification du message : 05/05/2018-16:11:54 par escartefigue33.)
RE: Musicalité FDA
Je pense que comme pour les amplis analogiques, les FDA peuvent se différencier par la qualité de leur alimentation.
Un STA326, qui équipe pas mal de FDA Chinois, se trouve bien amélioré dans le grave si on l'alimente sur batteries, et peut être aussi dans le reste du spectre, puisqu'on n'a plus de résidus de découpage provenant de l'alim SMPS.
Toutefois, la comparaison avec un bon ampli analogique tourne parfois à l'avantge du FDA, celui-ci étant souvent bien plus tendu dans le grave, même avec son alimentation d'origine.
Personnellement, j'ai fait la comparaison sur la voie haute après un filtrage numérique et j'ai trouvé une légère "fraîcheur" de la part du FDA par rapport à l'analogique, mais ça sonne tout de même très bien.
A noter que dans un système "mixte", il n'est pas impossible qu'il y ait un peu de latence entre les deux chemins, ce qui pourrait expliquer la différence remarquée, mais ce n'est qu'une impression perso.
cdt,
