jacquese a écrit :Le fil de terre est un conducteur. Il peut passer du courang. D'ailleurs il est fait pour cela : passer du courant vers la terre. Sinon a quoi pourrait-il servir ?
A quoi sert le conducteur de Terre? Voilà une bonne question.
Dans une installation fonctionnelle à rien et encore pas mal d'installations n'en sont même pas équipées.
Dans une installation défectueuse le conducteur de Terre maintient une tension "nulle" et évite une électrification dangereuse d'une partie métallique qui pourrait tenter en contact avec une personne.
jacquese a écrit :Un condos a beau être constitué de deux armatures séparées par une isolant, il passe quand même un courant variable entre ses deux poles.
Ah non si les deux pôles sont séparés par un isolant solide, tu peux toujours te gratter, aucun électron ne va passer, niet, kepouick, nada, impossible.
Par contre tout conducteur à une capacité, cela veut dire que je peux remplir d'électrons un volume conducteur, selon la bonne formule légendaire et approximative C=Q/V en unité (A*s)/V et là tu as toutes le cartes en mains, des ampères, des secondes et des Volts. Dérivé de cette formule, une sphère de cuivre de 2 cm est une capacité de 1 pF.
Le terme "capacité" n'implique pas une double électrode, nous verrons à la 178em leçon, pourquoi la technique utilise ce principe pour l'instant c'est encore trop tôt.
Si je peux n'exprimer ainsi, le fait d'être seul implique une capacité intellectuelle, pas besoin d'être 2.
Ou le fait d'être capable, d'avoir l'aptitude pour réaliser un courant ne réside pas dans l'isolant, mais dans le conducteur.
Merci pour ton attention
