Sujets : 154
12/04/2018-21:27:01
(Modification du message : 08/05/2018-14:06:33 par Dominique.)
RE: K209+ Grand_Floyd : Encore !
Bonsoir Phil78,
Phil78 a écrit :Configuration Double mono totale : OK, rien que du bon avec masse séparée de chaque canal de la source (pas de boucle de masse
) et des entrées RCA où çà convient dans l'implantation mécanique du boitier, ça c'est "fort". Heu ben oui, pas de polémique : que du vécu...
Mais avec Alim moitié de la version stéréo pour chaque canal ou Alim d'une version stéréo pour chaque canal ?
Chasser la diaphonie c'est bien, mais gonfler l'Alim j'aime bien aussi !
- Ce sera un unique gros transfo torique imprégné et avec écran. Sa puissance de 200VA garantira que l'ampli pourra développer 2x30W sous 8ohms.
Il s'agira d'une fabrication spéciale comportant 8 enroulements secondaires (4x19V, 2x15V et 2x22V). Ces enroulements seront partagés par moitié entre les 2 canaux.
Sujets : 4
Bonsoir Dominique,
Merci de ces précisions.
OK pour la puissance du transfo; c'est du sérieux.
Moi je pensais surtout au filtrage de l'Alim de l'étage de puissance...
Trois tensions au lieu de deux sur la V1 ?
Bigre, l'Alim de la protection HP serait donc découplée de celle de l'étage d'entrée.
Je ne doute pas du sérieux du Projet, mais compte tenu de ma réalisation V1, j'essaie seulement d'y voir plus clair sur cette structure en "Vrai Double Mono". Disons que je vous titille Christian et toi comme " Accuphase* " l'a fait à un moment donné. Je reste sur ma faim et attends donc un futur schéma de cette V2 au titre de ce sondage dont la liste est déjà conséquente.
(* : Bizarre qu'il ne se manifeste pas maintenant que l'option est prise)
Phil78
Avec Grand_Floyd, nous avons d'ores et déjà arrêté les grandes lignes du Cahier des Charges :
- Il s'appellera le K209+ Grand_Floyd et sera une version boostée du K209 Grand_Floyd, sa puissance passant de 2x14W à 2x30W.
- De nouveaux transistors de sortie plus puissants en boitier TO-264 seront employés.
- Il aura une architecture en vrai double mono.
Sujets : 71
Bonsoir Phil,
Nous allons aussi augmenter la valeur capacitive du filtrage !
Biais Cognitif"!
Sujets : 87
C'est trop tentant....!
Début de liste :
1 Dominique (2)
2 patrick (1)
3 jeanmichelb (2)
4 Grand_Floyd (4)
5 jeanpaulp (1)
6 jeanpierrec (1)
7 LeRelaisSonore (1)
8 Speedybik (2)
9 Bébert (1)
10 jys (1)
11 Dominiquew (2)
12 mezzogio (2)
13 Naim82 (1)
14 Lutétien (1)
15 EricS (1)
16 xtof (4)
17 tmichel (1)
18 catluce (1)
19 OliveGilles (1)
20 jerome (1)
21 GG14 (1)
22 jeanlef (1)
23 claude m4 (1)
24 norbertG (13)
25 didierS (1)
26 alainrenejbl17 (1)
27 Fanodio (1)
28 HFer (2)
29 phill003 (1)
30 Gilou (2)
31 FRED73 (1)
32 Phil78 (2)
33 Gebesoft (1)
Fin de liste
@mitiés, GéBé.
Sujets : 154
13/04/2018-06:37:34
(Modification du message : 08/05/2018-14:07:02 par Dominique.)
Grand_Floyd a écrit :Bonsoir Phil,
- Elle sera doublée par rapport à la V1 en passant à 120 000 µF (2 x 30 000 µF par canal, à vos calculettes !).
Sujets : 71
Oui et j'ai dans l'idée de pouvoir monter un peu plus en classe A si on veut!
Biais Cognitif"!
Sujets : 4
Bonjour Dominique et Christian,
C'est bien connu "On ne nous dit pas tout !"
Bravo, bravo, bravo etc... les Gars.
Mais dites-moi avec 30W à la clé au lieu de 14W, n'est-ce pas normal d'augmenter le filtrage ? Bon à défaut de calculette sous la main, je peux vous faire confiance.
Encore une belle réussite MELAUDIA en perspective.
Phil78
Sujets : 73
Ne serait-il pas plus intéressant plutôt que de gonfler les capas, d'utiliser les petites Panasonic FR qui débitent beaucoup ?
Sujets : 23
J'avais raté le premier 209... trop pris par le travail et.... mes autos !
Début de liste :
1 Dominique (2)
2 patrick (1)
3 jeanmichelb (2)
4 Grand_Floyd (4)
5 jeanpaulp (1)
6 jeanpierrec (1)
8 Speedybik (2)
9 Bébert (1)
10 jys (1)
11 Dominiquew (2)
12 mezzogio (2)
13 Naim82 (1)
14 Lutétien (1)
15 EricS (1)
16 xtof (4)
17 tmichel (1)
18 catluce (1)
19 OliveGilles (1)
20 jerome (1)
21 GG14 (1)
22 jeanlef (1)
23 claude m4 (1)
24 norbertG (13)
25 didierS (1)
27 Fanodio (1)
28 HFer (2)
29 phill003 (1)
30 Gilou (2)
31 FRED73 (1)
32 Phil78 (2)
33 Gebesoft (1)
34 Rencar-cd
Fin de liste
Sujets : 38
Dominique a écrit :Il s'agira d'une fabrication spéciale comportant 8 enroulements secondaires (4x19V, 2x15V et 2x22V). Ces enroulements seront partagés par moitié entre les 2 canaux.
La tension d'alimentation auxiliaire est supérieure à celle de la partie puissance.
Comment calcule t'on ce différentiel d'alimentation ?
