Sujets : 99
RE: Petits moniteurs à ma façon.
Dominique-Tanguy a écrit :C'est pas fini ? Tu as fait la grasse matinėe ? ?
Sujets : 40
02/04/2018-12:30:31
(Modification du message : 30/11/2020-23:51:20 par Ragnarsson.)
gdfgsfgj;gk;:ydtjyrtz;::!
Sujets : 40
02/04/2018-19:46:30
(Modification du message : 30/11/2020-23:51:42 par Ragnarsson.)
Sujets : 40
02/04/2018-21:23:18
(Modification du message : 30/11/2020-23:52:04 par Ragnarsson.)
Sujets : 99
03/04/2018-01:13:50
(Modification du message : 03/04/2018-01:24:46 par gillesni.)
Ce soir, j'ai enfin pu me mettre à la fabrication du filtre, puis je l'ai monté et j'ai fait la mesure de l'impulsion, mais c'était bizarre, avec une impulsion pas nette, une bande passante torturée, mais surtout très déséquilibrée en faveur des grave et bas médium.
A l'écoute, j'ai trouvé un son sans relief, avec une tendance boomy, avant de me dire que la compression en place dans l'enceinte était la 24 ohms, alors que le filtre a été fait pour la 16 ohms.
Comme il est tard, on verra demain...
Sujets : 7
Ragnarsson a écrit :Si je reprends les fichiers de jimbee, le frd du pavillon est bien calé sur la phase minimale, et le frd du grave est bien avancé de 10" pour se caler sur la phase minimale de celui-ci. Ce décalage a-t-il été déterminé à partir d'un des fichiers de mesure, si oui lequel ?
Non, le décalage est affiné à 10" pour la linéarité du filtre proposé,
et ne tiens pas compte des fichiers frd initiaux,
j'ai seulement essayé de rester proche de la valeur donnée par Gilles au premier post du fil de 27,5 cm:
L=C/Fc, avec L représentant le décalage en mètre entre la membrane du grave et du médium, C la vitesse du son, et Fc la fréquence de coupure choisie.
Cela donne 27,5 cm ( 340/1236=0,275)"
Sujets : 40
03/04/2018-09:50:24
(Modification du message : 30/11/2020-23:52:17 par Ragnarsson.)
Sujets : 16
03/04/2018-10:30:32
(Modification du message : 15/03/2021-11:33:21 par qui?.)
_
Sujets : 40
03/04/2018-10:58:48
(Modification du message : 30/11/2020-23:52:30 par Ragnarsson.)
Sujets : 40
03/04/2018-11:21:13
(Modification du message : 30/11/2020-23:52:42 par Ragnarsson.)
