Sujets : 5
24/04/2020-20:26:10
(Modification du message : 24/04/2020-20:29:19 par jupkz.)
Réfection ampli
Je sais que parmis vous traînent des grands spécialistes de l'électronique et j'aurais quelques questions à propos d'un ampli qui présente le symptôme suivant :
Canal 2 (droite) qui se coupe ou grésille par intermittence au rythmes des basses (demande de courant ?)
Ça ne le fait pas lorsque je bridge les deux canaux
J'ai ouvert le capot supérieur et j'ai remarqué que
- y'a beaucoup de soudures oxydées
- y'a beaucoup de caca dans les potard.
- aucune capa n'est boursouflees ou gonflées sur le dessus
Je joint quelques clichés du Ci d'entrée, soudure sur les sorties, vue d'ensembles
Il s'agit d'un inter-m 2300 relativement pas jeune acheté d'occase une demie poignée de figue, la question est la suivante :
y'a t'il moyen d'en ressortir quelque chose pour pas cheros ou il vaut mieux s'en servir pour le deuxième que j'ai comme banque de pièce ?
Que dois je vérifier de prime abord, changer préventivement ?
Merci de votre aide enventuelle.
Cordialement, Julien
Sujets : 5
Sujets : 29
RE: Réfection ampli
Bonjour Julien,
vu le symptôme, grésillement qui disparaît en mode bridgé il peut s'agir d'un problème de contact erratique ou d'une soudure cassée sur le fil de masse de la sortie HP du canal en défaut. En mode bridgé ce fil de masse n'est pas utilisé puisque le hp est branché entre les deux sorties des 2 amplis.
Si tu ne crains pas la manip essaye de faire bouger le fil de masse avec les doigts ou si possible un bout de quelque chose genre tige de plastique isolant qui craint moins l'électricité que les doigts, tout en écoutant de la musique ou mieux un sinus. Essaye aussi d'appuyer délicatement sur le ou les circuits imprimés autour des connections de ce fil. Une fois la soudure défectueuse localisée il suffira de la refaire.
Comme dans l'ampli se trouvent des tensions dangereuses si tu ne sens pas la manip ne prends pas de risque et refait toutes les soudures autour du fil de masse, tu finiras bien par tomber sur la défectueuse .
Tu peux aussi essayer de tester les soudures ampli éteint et déconnecté du secteur en essayant de faire bouger le fil, si tu sens du jeu ou si tu vois la patte soudée bouger dans la soudure c'est qu'il faut refaire la soudure.
Joël
Sujets : 68
25/04/2020-07:20:45
RE: Réfection ampli
Bonjour Julien,
J'ai trouvé ça sur le net, en espérant que cela puisse t'aider
https://www.pascalchour.fr/ressources/re...htm#divers
Voice Of the Theatre (Altec 515 8G + JBL 2482 membrane radian 1282 Pav JMLC Hypex 250 + TAD ET-703) + Baffle infini avec deux 3184 Altec
Filtrage Duelund Synkron
Sujets : 5
RE: Réfection ampli
Merci pour le lien ?
La masse du canal concerné serais le câble noir qui part de la carte AMP vers la sortie hp ou je branche l'enceinte ? ?
Sujets : 29
RE: Réfection ampli
jupkz a écrit :Bonjour
à distance difficile d'être catégorique mais c'est probablement ce câble çi.
Si tu as un multimètre muni de la fonction sonnette, qui couine quand il y a continuité, alors tu peux tester en connectant un câble du multimètre sur la masse de l'ampli et l'autre sur la borne négative de la borne de sortie HP.
Tu devrais entendre le couinement du multimètre et si en bougeant les fils tu entends des coupures c'est que le problème n'est pas loin, tu devrais alors pouvoir le localiser précisément.
Joël
