Charge McCauley 6174 pour VOT
Pour avancer sur la mise au point de mon système VOT (Projet VOT 3 voies), je souhaite intégrer la délicate voie infra (30-60hz).
J’ai choisi le fameux McCauley 6174 qu’il me reste à mettre en oeuvre. Alors je me permet de vous demander conseil, et notamment aux quelques spécialistes de ce hp ici.
Mon Cdc est simple, je souhaite une charge qui permettrai à ce hp de se marier au mieux aux VOT. Je ne cherche pas un grave abyssal (le 30hz me suffira), mais un grave nuancé, rapide et qui cogne. Je pensais du coup à une charge close.
Que me conseilleriez vous?
Merci de votre support, et comme on dit depuis quelque temps, prenez soin de vous.
Arnaud
Altec 828 / Altec 416-8A / MK1505 (Altec) / Altec 299 / JBL 2405 / filtre actif-passif 3 voies « Plantefeve » / Luxman M05 / Conrad Johnson MV60 / Cary Audio CAD-300-SE / Sonic Fontiers Line 1 / 3DLAB Dac500 / Micromega Duo CD3 / prepre ClearAudio / Mitchel Gyrodec
RE: Charge McCauley 6174 pour VOT
Salut Arnaud !
Tu as une réponse sur le forum voisin !
Si tu veux recevoir du 30 Hz pleine poire il serait mieux ton caisson descende à 15 Hz...Tongue
Très bon choix la charge close.
Il te faudra entre 250L et 450L et tu auras en champ libre le 30Hz à -5 dB ce qui est excellent pour une charge close. Avec le room gain suivant ta pièce d'écoute, il devrait remonter au dessus du 0 dB.
xn a écrit :Très bon choix la charge close.
le 30 Hz à -5dB avec ce HP c'est du gâchis, il faut viser au plus le 20 Hz à 0 dB. Un BR serait l'idéal : 20 -80 Hz plat. Ensuite il y a une bonne latitude d'un passe bas entre 60 et 80 Hz; 1,5 Octave ce qui ressemble déjà moins à une "raie" ridicule, pour un investissement conséquent et un HP capable de nettement plus.
LB
Ce serait dommage de passer en BR.
Tout au plus si tu veux 20 Hz à 0 dB (ce qui ne sert à rien), tu peux appliquer une petite transformée de Linkwitz ou de simples légers boosts. Ce HP a suffisamment de réserve pour le permettre.
si tu cause angliche, ce lien.
Mais je pense aussi que pour aller "seulement" de 20 à 60 Hz, ce HP est too much. Mais qui peut le plus peut le moins, et avec beaucoup de qualités.
Jean.
Merci!
Arnaud
