Sur quoi repose vos électroniques ?
#21
RE: Sur quoi repose vos électroniques ?
nicolasd a écrit :
Ludovico a écrit :Oui, sauf que le bouleau de Finlande en plus de 19mm est introuvable à la coupe.
Les revendeurs pro proposent des panneaux entiers, coupés à la demande ... C'est vraiment du bouleau ? En général c'est 18mm et non 19 (13 plis), et ça bouge pas d'un poil ...
C’est du 18 mm que j’ai et c’est bien du bouleau de Finlande, l’adresse de Vexi m’avait été donnée sur le forum vert. Alors les planches ne devaient pas être planes (c’était le cas pour celle sous la platine vinyle, raison pour laquelle j’ai dû mettre une planche à découper qui elle, est bien plane.
Impossible de trouver du BdF plus épais sans devoir acheter un panneau entier, du moins dans ma ville.
folkdeath95 a écrit :
Citation :PS: on peut voir ta collection de vinyles et de bluray ?
Pourquoi faire? Ca ne t'apprendrais pas grand chose. Tu connais à peu près mes goûts musicaux. On doit aussi avoir des points communs en cinoche (Lynch. Kubrick aussi, si j'en crois ton pseudo.)
C’est vrai. Pour les films, je me faisais une réflexion ce matin, en musique, on a peu de chances de tomber sur des références communes alors que le cinéma est beaucoup plus dicté par l’industrie et la nécessité de rentabiliser les sorties. Je suis fan de NWR en ce moment, j’ai tous ses films maintenant et même son énorme livre édité par l’Institut Lumière.
http://www.larabbia.com/books/lart-du-regard/
Honnêtement je bave beaucoup plus sur des collections personnelles que sur le matos, pour répondre à ta question.
Ludovico a écrit :Honnêtement je bave beaucoup plus sur des collections personnelles que sur le matos, pour répondre à ta question.
Je te comprends, mais tu serais déçu: mes étagères n'ont rien de trippant. Je ne suis pas du tout un collectionneur de disques.
jupkz a écrit :On peux aimer la musique... Et être cinéphile, seriphile �?
Oui, tout à fait.
Ceci dit, je suppose qu'acoustiquement parlant, une télé entre deux enceintes, ça n'est pas forcément top (à confirmer par nos spécialistes de l'acoustique). D'où les remarques habituelles.
Mais dans un salon, c'est un peu compliqué de faire autrement (sauf à ne pas avoir de télé, mais c'est un autre débat).
C'est pour cette raison que dans la chambre /piece d'écoute /bureau je vais virer la télé au profit d'un vidéoprojecteur une fois le traitement acoustique fait �?
PFB a écrit :
jupkz a écrit :@PFB, ha... Monsieur PSI j'imagine ? Du coup oui ça simplifie la tâche pour les amplis déjà ?.
Oui c'est ça PSI à tous les étages.
Par contre l'installation de moniteurs dans ma discothèque, fut un peu plus coton. Le "in wall" même si le terme est un peu abusé chez moi, ne facilite pas les petits décalages rapides. 10 cm en avant et je dois tout démonter...
jupkz a écrit :Par contre le meuble il est terminé désormais ?
Le meuble est fini, mais pas en service, car je teste encore des trucs qui pourront avoir une influence sur la disposition finale.
Integration type studio en in wall?
mon meuble HIFI est constitué de parpaings de 100mm remplis de sable de sablage a 75% environ et de planches de contreplaqués de 23mm ...
j'ai aussi un meuble Partington tubulaire avec 4 tablettes en verre pour les platines cd cachées derrière l'enceinte gauche , c'est plus joli , mais
j'ai une grande préférences pour les structures en bois ...
le 5 eme étage de ce rack est visible sur la droite ....
les blocs Ampli mono de 38KG piece , sont posés sur une simple planche sur le sol ...
[Image: 200508100749667863.jpg]
à présent la partie HIfi est masquée par la partie Homecinema :
[Image: 200508100604123114.jpg]
pour info , l'écran au centre des enceintes ne perturbe pas significativement
l'acoustique de la Salle qui reste toujours aussi bonne, car ça ne change pas la structure de la pièce ....
mastro a écrit :mon meuble HIFI est constitué de parpaings de 100mm remplis de sable de sablage a 75% environ et de planches de contreplaqués de 23mm ...
Merci maestro pour ta contribution.
C'est marrant le système parpaing et bois est ce que j'ai utilisé dans mon salon pour créer le banc télé /multimédia. Je me retrouve avec un banc de 4m de long 50cm de profondeur et 44cm de haut. Parpaing peint en noir et bois vernis. Oui J'aime l'accord noir et bois �?
Concernant la télé, le fait que l'on ne traite pas la totalité du mur arrière (des enceintes) à peu être une influence comparé à une solution tout traité, non ?
jupkz a écrit :Integration type studio en in wall?
A peu près, sauf que le mur, n'est pas une surface lisse, mais une discothèque. A l'arrière de la discothèque j'ai placé 6m3 d'absorbant avec une cavité.
jupkz a écrit :De fait, sur quoi repose vos électroniques? Pourquoi tel choix ? Home made ou industriel ? Combien cela vous a t'il coûté ?
Les meubles du commerce sont souvent assez cher, et pas toujours adaptés aux besoins de nos perversions .... Je parle pour moi.
En l’espèce, j’avais besoin d’un meuble stable, suffisamment grand pour accueillir un système tri-amplifié, bien aéré pour évacuer les calories dégagées par les amplis en classe A et à tubes.
J’ai donc réalisé le meuble suivant, mesurant 180x65x50. Les fournitures proviennent d’une grande surface de bricolage, pour 250 € environ.
Bon déconfinement, Jérôme
Faut quand même admettre que c'est plutôt une boisson d'homme !
jupkz a écrit :Merci maestro pour ta contribution.
je dirais plutôt que c'est le contraire , quand la pièce est traité efficacement , on localise beaucoup plus facilement toutes les sources qui viennent polluées le son ...
dans mon cas , j'ai du remplacer des fauteuils très confortables qui résonnaient fortement dans le grave , et enlever le beau tapis en laine rase que je sentais vibrer à mes pieds et qui polluait mon registre medium , j'avais beau le repousser vers l'avant , il revenait toujours à mes pieds :-))))
pendant une semaine j'ai fait le detour de mon tapis , çà ne l'a pas empêché d'avancer , c'est plus qu'incroyable , mai vrai :-)))))))
les deux tapis du dessous accolés au centre font 3cm d’épaisseur , et ne pose aucun problème .
moi aussi je pensais que la surface plate réfléchissante de l’écran TV allait
me créer des petits soucis , et bien non , je serais même tenter de le remplacer par un plus gros ...
j'utilise pas mon vidéoprojecteur Sony SXRD VPL -HW20 en ce moment ...
