Mitsubishi Diatone P610xx
Salut,
I'm very impressed with the HF performance of the 6,5"/16,50cm Orgue Diatone P-610 Signature drivers (they are supposed to be an improved version of the extinct original Mitsubishi Diatones but I don't agree with their measurements).
They have a very linear on axis response that goes way up.
Cheers,
Ricardo
"Voici mon secret. Il est très simple: on ne voit bien qu'avec le cœur. L'essentiel est invisible pour les yeux." Antoine de Saint-Exupéry
RE: Mitsubishi Diatone P610xx
Bonjour Ricardo,
Cette légendaire famille de Diatone mérite un fil de discussion dédié :-)
Peux-tu préciser en quoi tu n'es pas d'accord avec les mesures ?
François Rayer
Kirk : "Very funny Scotty, now beam down my clothes !"
Cher François,
Je crois qu'Orgue est trop optimiste regardent la sensibilité: 96dB pour les haut-parleurs et 98dB pour les enceintes Reference sont trop optimistes et je crois qu'ils sont beaucoup plus proches des 91dB des Mitsubishi Diatone originels.
Le même se passe avec le limite inférieur de la gamme de fréquences.
Mais le son (re)produit est très raffinée et le seul point faible sont les gros groupements d'instruments.
Salutations,
Ricardo
Abstract Big Grin : Orgue is way is too optimistic: I have found sensitivity and low frequency performance to be much closer to that of the original Mitsubishi Diatones.
Bonsoir Ricardo,
Je pense que tu as totalement raison à propos du rendement, j'ai pensé la même chose en regardant le site de Orgue. Sans doute un mauvais marketing.
Les plus anciens P610 semblaient néanmoins avoir un meilleur rendement :
http://www.audio-heritage.jp/DIATONE/unit/index.html
Pour ce qui est de la difficulté de reproduction des masses orchestrales, c'est assez logique pour un 16cm. Il ne faut pas écouter trop fort :-)
Il est aussi probable qu'une charge DBR (Double Bass Reflex) devrait améliorer la qualité du bas medium et faciliter la reproduction des messages complexes.
Pour les amateurs, j'ai joint trois plans de boîtes pour les Diatone, le classique DBR et deux plus exotiques. Est-ce une de celles là que Julien va nous faire écouter ?
.pdf   p610box.pdf (Taille : 22,98 Ko / Téléchargements : 1.016)
François Rayer
Voici une mesure que j'ai réalisée d'un P-610 monté sur petit baffle plan incliné lors d'ETF2007 à Biezen Mortel.
Les 610 appartenaient à Manfred Huber qui les vendaient. C'est maintenant Morgan Jones qui en est l'heureux possesseur.
Cordiales salutations,
Jean-Michel Le Cléac'h
rf_2006 a écrit :Salut,
Cheers,
Ricardo
Cher Jean-Michel,
Vos mesures avec open baffle sont proches des celles du fabricant mas la courbe n'est pas autant linéaire.
Je possède une paire d'enceintes avec des Diatone fabriquées aujourd'hui aux Etats Unis par Orgue, un club d'audiophile Chinoise.
Elles étais très a l'aise dans mon petit studio mais maintenant que j'ai mis mon système dans la salle de séjour je trouve qu'elles manquent des graves (les plus bas). Je crois aussi que les Diatone ne sont pas faites pour des nivaux de pression sonore élevées (I'l faut que suivre le chemin des 2 ou peut être 3 voies...) mas j'aime beaucoup la tonalité des moyens fréquences.
Ricardo França
Jmmlc a écrit :Bonjour,
Bonsoir Jean-Michel,
As-tu conservé quelques éléments des conditions de mesure ?
Je pense en particulier aux dimensions de l'open baffle et à la distance de mesure.
François Rayer
Question
Salut,
Quelqu'un à le lien pour le site orgue?
Quelques info de plus http://cgi.benl.ebay.be/Orgue-Diatone-P-...1|294%3A50
ou le texte de l'annonce :
Tout d'abord un peu d'histoire.
En 1948 Mitsubishi après de nombreux essais, met au point un haut-parleur large bande qui devait répondre à un cahier des charges sévère, il devait être tout à la fois léger, très sensible et excessivement résistant dans le temps. Pour répondre à cela, il crée un haut-parleur qui va rentrer dans l'histoire ( à tel point que l'on retrouve ce haut-parleur dans l'encyclopédie Wikipédia ), le premier P-610.
Ce haut-parleur va connaître une longévité exceptionnel car il sera fabriqué jusqu'en 1992.
A la fin des années 90, un club d'audiophiles chinois désire faire renaître ce haut-parleur et demande au célèbre fabricant Alnico de reproduire ce haut-parleur, le cabinet entièrement en bois étant quant à lui fabriqué en Chine.
Le modèle présenté ici ( il en existe 3 ) est le modèle Référence. Elles sont numérotées, celles-ci portent le numéro 1126.
Comme vous pouvez le voir sur les photos, la suspension de ce haut parleur est en cuire, c'est une des particularités de ce haut-parleur, cela permet une réponse très rapide, le cuire étant très souple et particulièrement résistant.
Tout le cabinet est en bois, aucunes surfaces parallèles, il est entièrement et parfaitement laqué. Les fiches sont américaines, elles sont plaquées or et acceptent tous les types de cables.
Les pieds sont fournis, ils sont spécifiques aux enceintes et en épousent la forme.
La sensibilité est de 98 db
La réponse en fréquence est de 38HZ à 20 Khz
Elles fonctionnent en 8 ohm et acceptent une amplification de 12W à 25 W ( plus aussi, je les ai moi même utilisées sur un ampli de 50W, mais, là, il faut faire attention ).
A L'écoute ces enceintes sont absolument bluffantes, le haut-parleur fait 16cm de large et quel son.
Elles offrent une image sonore d'un réalisme et d'une fluidité hors du commun.
La musique coule avec une évidence qui ne trompe pas. Le médium est d'une richesse incomparable. L'écoute séduit par sa très grande pureté, sa rapidité et son exactitude. Ces enceintes allient magnifiquement sensualité et rigueur. Le bas du spectre pourra se révéler insuffisant ( bien que ) dans l'absolu, mais il est étonnant pour un haut-parleur de cette taille. Le réalisme des instruments et des voix éblouit, transcendé par la grande rapidité des attaques. L'image stéréo se déploie avec une largeur et une profondeur très convaincantes. La musique respire librement avec une aisance surprenante.
La fluidité, la beauté de la musique sont magnifiquement traduites, mais aussi l'urgence, voire la violence de certaines interprétations.
C'est un produit magique, incomparable dans son genre, et qui ne manque pas de séduction.
Pour ceux qui comme moi aime écouter du Brel, du Ferré bref de belles voies, ces enceintes sont fabuleuses, le médium est majestueux, plein et chaleureux, les voix nous caressent et nous envoutent, l'aigu est fantastique ( on se demande ou elles vont les chercher ), avec elles, écouter les Sonates et Partita de Bach par Hilary Hahn, le Violoncel d'Anner Bylsma est une expérience étonnante.
La guitarre de Clapton claque, celle de Pat Metheny respire, celle de Narcisso Yepes nous plonge dans de délicieuses harmoniques.
Une des écoutes les plus étonnantes sur ces enceintes c'est faite sur du Jean-Michel Jarre, avec elles on se rend compte que mêmes les synthétiseurs peuvent avoir une âmes.
La seule insuffisance est évidemment dans le grave, il est bien présent, mais difficile de reproduire une masse orchestral, ce sont des enceintes qui magnifient les petits ensemble, vous l'aurez compris, elles se marient parfaitement avec les ampli à tube et le vinyl.
Elles seront envoyées avec les cartons d'origine, achetées en 2007, leur valeur neuves était de 2300 €.
Il est évident que vous pouvez venir les écouter, car un essais vaut toujours mieux qu'un long discourt
Il y a de nombreux sites sur le net, en voici quelques uns
http://www.audioasylum.com/cgi/t.mpl?f=hug&m=130054
https://forums.melaudia.net/showthread.php?tid=37
http://www.goodsoundclub.com/TreeItem.aspx?PostID=6153
http://en.wikipedia.org/wiki/Diatone
http://www.cnave.com/shop/special/2006/fstd/tagyx.php
http://www.audiokarma.org/forums/showthr...p?t=208778
http://haute.fidelite.com.online.fr/club...suite.html
http://audio-database.com/MITSUBISHI-DIA...610-e.html
Stéphane
Club double 16"
Hello,
Je m'interesse aux P610s orgue diatone mais avant d'acheter j'aimerais savoir quels plans existent (avec les critiques) pour leur faire une boiboite....
A t'on les plans des splendides ébénisteries chinoises?
David
