30/04/2019-16:23:11
RE: Montage du diaphragme d'une compression
Perso, j'injecte une fréquence à faible puissance (1000Hz par ex), et j'ajuste en regardant la courbe de distorsion sur mon smartphone.
J'utilise advanced spectrum analyser pour Android.
Le pic de distorsion le plus élevé (harmonique 2) doit être à au moins -40db par rapport au signal nominal.
Prévoir un casque anti-bruit, ça devient vite fatiguant.
Grave Supravox 285 GMF, bas medium Beyma 850 Nd + JMLC 75cm, medium-aigü TAD2001 + JMLC 20cm, filtrage 6db/octave, ampli Kaneda GF 209 + HYPEX sur le grave, Cambridge CXN V2, Soekris DAC, filtre secteur à la F. Ibre...
