VENDU - Line-array DIY 2x20 HP
Un nouveau projets étant en cours, je mets en vente mes line-array.
Donc un petit rappel :
- pour la partie large-bande : 2,05m de haut, 24cm de profond, 13cm de large, 20 HP HIVI M3N par ligne
- pour la partie tweeter : 40cm de haut, 5cm x 5cm de section, 9 tweeter TangBang hi-res 20-2240S par ligne
Construction et amortissement soignés : Matériau médium 18mm, faces internes intégralement recouvertes de plaques de carton 5mm collées, mousse alvéolée 3cm d'épaisseur intégral sur toutes les faces et remplissage de 20% de laine acoustique visaton. Finition plaquage acajou intégral et vernis acajou 5 couches. Les Lines-array de large bandes sont en deux sous-ensembles de 10 HP chacun facilitant le transport.
Coté caractéristiques techniques :
sensibilité : 97dB/2,83V/m
Impédance : 6 Ohms (5 HP 8 ohms en parallèle, 4 fois en série)
Très faible taux de distorsion et SPL maxi très élevé supérieur à 120 dB
Aucun filtre fourni ni intégré (à mettre en externe, actif ou passif). J'utilisais un MiniDSP OpenDRC DA-8.
Bande passante des Line-array LB : 150 Hz - 20 kHz moyennant égalisation au dessus de 2,5 kHz (plat jusqu'à 2,5 kHz). Sans égalisation, les line-array de tweeter (ou un tweeter central) sont nécessaires (je trouve de toute façon l'aigu incomparablement meilleur avec les tweeters que sans).
Pour les tweeter, réponse plate de 1 kHz à 20 kHz (je coupais à 2 kHz)
A niveau d'écoute raisonnable (< 95 dB SPL), les LA fournissent du grave dans la pièce d'écoute jusqu'à 30 Hz (-6 dB). L'idéal étant de toute façon de leur associer un caisson de basses pour profiter du niveau SPL élevé.
Pour qui n'a jamais écouté la pêche, la finesse et la vivacité d'une Line-array, c'est l'occasion rêvée :p
Prix :
- 400 Euros pour les deux LA large-bande
- 200 Euros pour les deux LA tweeter
Quelques photos :
[Image: 1549199461-img5.png]
[Image: 1549199497-img2.png]
[Image: 1549199494-img4.png]
[Image: 1549199501-img3.png]
[Image: 1549199582-img9.png]
[Image: 1549199601-img6.png]
PS : les canapés cuir sont aussi à vendre, pas cher, si jamais...
RE: Line-array DIY 2x20 HP
Je pourrais être intéressé.
La suite en MP.
Lucien
LP12 Aro, Prépré Sylvestre, Marantz SA15S1, lecteur réseau IFI Neo stream, Pré Grand Floyd , K209+ Grand_Floyd, Pav'Strade, Pavtôle XL-2450J + Pavtôle L -2441
<<Le délire est la théorie d'un seul. La théorie, le délire de plusieurs>> F. Roustand
Bonjour Lucien,
Aucun problème on poursuit en MP.
RE: VENDU - Line-array DIY 2x20 HP
Vendu, avec une petite larme, mais chez un passionné.
