Recherche adaptateur 2 pouces vers 1.4
Je recherche une paire d'adaptateur 2 pouces côté pavillon vers 1.4 côté moteur, je voudrais essayer mes 299 sur un TH 4001 répliqua.
Merci de votre aide.
Bruno.
RE: Recherche adaptateur 2 pouces vers 1.4
Je crois que Raoul et Dominique ont fait ce genre d'essai, à une époque... Ils avaient l'adaptateur adequat.
Merci, si quelqu'un d'eux est vendeur ?
Bruno.
Tu peux envoyer un message à Raoul, ou à Dominique , ils se souviennent certainement... J'ai la flemme de chercher, mais c'est certainement quelque part sur le forum.
J'ai retrouvė le fil, pas facile à lire à cause du bug qui a touchė le forum il y a quelques annėes :
https://forums.melaudia.net/showthread.php?tid=2520
Tant que j'y suis...
http://www.ebay.com/itm/Altec-33710-1-4-...2055078078?
Bonsoir
J'ai, mais je ne pense pas que ce soit la solution.
Tu as deja le fameux adaptateur carré/rond qui sort en 2" et tu vas reduire de nouveaux a 1,4"- une sorte de diabolo??
Pour moi il faut refaire l'adaptateur en sortant directement en 1,4".
Patrice
Merci à tous pour votre aide, je vais suivre le conseil de Patrice.
Bruno.
Bonjour BRUFA,
tu peux faire des adaptateurs en CTP Bouleau rolygrip + couronne alu (ep
10mm) pour tes essais. Voici un exemple de ce j'ai fais,(défonceuse
+perceuse à colonne), pour raccorder un pavillon rectangulaire voiturier avec un Tad 4003.
