Sujets : 154
RE: LE KANEDA 209 selon Grand_Floyd (Composants passifs PCB)
La commande adressée à Mouser fait route acutellement dans un avion qui vient de Memphis.
Sujets : 100
09/05/2017-10:22:18
(Modification du message : 09/05/2017-14:09:18 par gillesni.)
"Sur la route de Menphis..."
Je crois que c'est la principale base mondiale de Fedex.
Sujets : 106
Et le tombeau du King.
Sujets : 154
11/05/2017-16:04:52
(Modification du message : 11/05/2017-16:21:08 par Dominique.)
La commande Mouser a été livrée ce matin :
- 3,600 kg de petits condensateurs, résistances, trimmers ou autres bestioles soit près de 5 000 composants passifs à ensacher pour préparer les 120 kits de la souscription.
Un premier travail fastidieux nous attend mon épouse et moi : faire l'inventaire de tout ça !
- La livraison de 6 résistances de 620 Ω, 19 résistances de 121 Ω et 8 résistances de 430 Ω est différée, pour certaines jusqu'à fin août. Ouch !!! J'essaye de trouver un plan B.
- 17 résistances de 3.9kΩ n'ont pas été livrées. Une boite neuve de 100 résistances n'en contenait que 83. J'ai ouvert une réclamation.
- La salle à manger est réquisitionnée pour faire office d'atelier de conditionnement :
Sujets : 432
Dominique a écrit :... La salle à manger est réquisitionnée pour faire office d'atelier de conditionnement :
A la prochaine réunion à Ablon, ayez votre ohmètre à côté de la fourchette, au cas où la terrine présenterait une résistance anormale sous la dent.
Sujets : 14
Bonjour Dominique
Peut-être un plan B chez ce fournisseur Allemand
Ce sont les Nikkohm RP24C, ce sont d’ailleurs celles que Mr Kaneda San emploie dans ses schémas
Par contre il faut je crois les acheter par 10 pièces.
Ci-joint les liens.
http://www.wdi.ag/en/products.html
http://www.nikkohm.com/nikkohm_e_pdf/rp8...160501.pdf
Bonne journée
Patrick
Cordialement Patrick
Sujets : 154
12/05/2017-07:24:03
(Modification du message : 12/05/2017-07:27:00 par Dominique.)
Bonjour Patrick,
patleguen a écrit :...Peut-être un plan B chez ce fournisseur Allemand...
Merci pour tes suggestions.
Le problème sera traité chez Mouser. Les résistances "perdues" ou en attente de réapprovisionnement seront remplacées par des résistances en stock toujours de la série RN60D mais de valeurs légèrement différentes (1 à 2 Ω d'écart par rapport à la valeur indiquée sur le schéma). Ce sera absolument sans aucun impact sur le résultat final.
