moteur synchrone RTC pour platine Verdier
le moteur RTC polymotor SR 27111 de ma platine Verdier maison est tombé en panne hier.
Après dépose et repose, il est reparti, mais fait un bruit mécanique inquiétant.
Je recherche un autre exemplaire, ou l'adresse d'un fournisseur (vitesse de rotation: 250 tours/mn; diamètre de l'axe:6mm)
Merci d'avance
Jean
RE: moteur synchrone RTC pour platine Verdier
J'ai un sr27 neuf: 9904 111 2711.
220v 70mNm axe 6mm.
Notice RTC pour le branchement.
Bonjour JEAN,
Dans un moteur synchrone il n'y pas grand chose qui peut faire du bruit mécanique à part les paliers de chaque extrémité montés normalement sur roulements ou coussinets.
A vérifier d'urgence, avant que les logements de palier ou l'arbre ne soient complétement rongés par un blocage des éléments roulants ou une usure des éléments tournants.
Il y également des paliers à huile qui sans huile...
Palier arrière autolubrifiant et en sortie roulement.
