Appairage transistors
RE: Appairage transistors
Je suis aussi intéressé par la construction d’un amplificateur HIRAGA 30W.
Comme vous, j’ai découvert le kit à cette adresse :
http://www.ebay.fr/itm/321554546439?_trk...EBIDX%3AIT
Il reste à trouver les transistors de puissance, et je serais tenté par la paire MJL4281A MJL4302A.
Mais on a des prix très disparates :
http://www.ebay.fr/itm/On-Semi-MJL4281A-...Swl-FXNY8p
http://www.ebay.fr/itm/4-X-MATCHED-ON-SE...XQs6FRJFCt
http://www.ebay.fr/itm/5pair-MJL4281A-MJ...3Xz1JhE1Gw
Sans oublier les plus vendeurs en ligne : www.digikey.com ou www.mouser.com
Avez-vous acheté dans l’une de ces boutiques ?
Peut-on acheter un lot de transistors, pas cher, qui auront des caractéristiques très proches, grâce aux qualités de fabrication de « On Semi » ?
Ou faut-il prendre moins de transistors mais triés par le revendeur ?
Pour le tri des transistors, j’utilise cet appareil, vu dans cette vidéo:
https://www.youtube.com/watch?v=A6LJOZU7xR8
Merci d’avance pour vos réponses.
Philippe
Bonjour Philippe,
Comme je l'ai écrit plus haut dans cette discussion,
On Semi fabrique ses transistors avec moins de 2% de dispersion des caractéristiques. Ce qui revient à considérer que leurs transistors sont "à priori" et "par défaut" appairés.
D'ailleurs, j'ai d'abord acheté deux paires appairées chez le vendeur du kit PCB puis j'ai tenté d'obtenir des samples (5) chez On Semi.
Avec ma petite chinoiserie de testeur, j'obtiens les mêmes valeurs de gain entre les PNP des 2 fournisseurs ci-dessus (idem entre les NPN, bien que le gain des PNP est différent de celui des NPN). Malheureusement, j'ai perdu mon relevé de mesure lors de la migration de mon PC vers Win10.
J'ai acheté 2000 transistors 2N3773G chez Onsemi, je les ai testés avant montage et le gain (mesuré à 2A) va de 80 à 150, pour un même lot.
Cela nécessite tout de même un petit appairage.
Le testeur DUOYI DY294 me semble très intéressant vu qu'il permet le tri en second claquage, sans intérêt pour l'audio mais très utile pour mes applications.
Je vais le commander en septembre.
Je relance juste ce fil, pour demander à Gérard (Escartefigue33) s’il a acheté le testeur DUOYI DY294.
Et si oui, a t-il put faire les tests qu’il voulait ?
Et qu’a-t-il pensé de l’appareil ?
Philippe
Bonjour Philippe,
A vrai dire, j'avais complètement oublié cet appareil,
Je vais voir s'il est toujours disponible.
Pour le tri des transistors dans le cas d'un ampli, rien ne vaut le tri "in situ" en plaçant les transistors sur des supports et en mesurant les tensions sur les résistances de charge, et cela aprés un premier tri au transistormètres.
Il faut toujours mesurer un transistor avec un courant aussi proche que possible de son utilisation finale.
