Vendu Kaneda N°192 (fabrication japonaise)
C'était annoncé, je mets en vente un de mes amplificateurs Kaneda.
En fait, c'est le couple Préampli et Ampli N°192, un magnifique ensemble en deux boîtiers, strictement conforme aux plans parus dans MJ il y a quelques temps, et que j'ai en double, mais je n'en vends qu'un exemplaire...
L'aspect de cet ensemble est proche du neuf. Je posterai une photo d'ici deux ou trois jours, le temps de rentrer chez moi.
Le N°192 est le 1er ampli dans lequel le Pr Kaneda propose un schéma très proche des N°222 et N°228, mais c'est un ampli non IVC, donc facile à associer avec toutes les sources. Le résultat d'écoute est donc très proche de celui des N°209, lui aussi non IVC, mais avec un grave encore plus tenu.
La puissance de 2X14 Watts en fait l'appareil idéal pour les systèmes à haut rendement en large bande, ainsi que pour les voies bas médium, médium ou aiguëes de tous systèmes à rendement bas ou moyen.
Le préampli, très performant, extrêmement dynamique et transparent, est spécialement fait pour la Denon DL103, sans besoin de prépréampli, (mais certaines autres cellules pourraient sans doute être montées, moyennant le simple réglage du courant de sortie).
Il y a deux solutions d'achat, soit l'ampli seul pour 1400€, soit l'ensemble préampli plus ampli pour 1600€. Vu la différence de prix, il serait dommage de se priver de cette deuxième solution (qui est proche du cadeau), d'autant que je ne vendrai pas le préampli seul.
ps: n'hésitez pas à poser vos questions dès aujourd'hui, mais, étant en déplacement jusqu'à mercredi, je ne pourrai pas forcement répondre à toutes les demandes avant mon retour.
RE: Amplificateur Kaneda N°192 (fabrication japonaise)
Bonjour Gilles,
Je cherche une amplification pour mes voies médium / aigu (299-16A + GUIGUE 150C2) et j'avoue être très intéressé par ta proposition de vente. Mais la paire de 300B en vente au même moment sur le forum me tente aussi. Est-il possible de qualifier les différences de sonorité entre ces 2 approches ?
J'ai déjà entendu des 300B chez "jeannot11" en large bande et je crois qu'un 209 était en écoute lors des dernières sessions à Ablon.
Patrick M.
RE: Kaneda N°192 (fabrication japonaise)
Bonjour Patrick,
Je ne connais pas les 300B dont tu parles.
Ce que je peux dire, c'est que j'avais fabriqués de superbes 300B pro pour les voies supérieures de mon système quadriamplifié. Il étaient équipés des meilleurs composants possibles, y compris de transformateurs Partridge. Après les avoir gardés sur mon système avec beaucoup de satisfaction des années durant, je les ai enlevés sans vraiment de regret lorsque j'ai eu mes 1ers Kaneda, et bien que j'ai encore ces amplis, je ne souhaite pas les remettre sur mon système...
(Il peut m'arriver de le faire pour quelques comparaisons, mais mon opinion, ainsi que celles des auditeurs présents, est à chaque fois la même...)
En voie médium, les tous meilleurs 300B et les Kaneda font jeu égal, avec toutefois des qualités légèrement différentes, timbres charmeurs et très finalement très agréables pour les 300B, plus grande sensation d'espace et en même temps de proximité avec la musique, ainsi que de réalisme pour les Kaneda.
En bas médium comme en aigu, les Kaneda prennent le dessus. L'écoute est beaucoup plus réaliste, avec une sensation de matière pour le bas médium et un aigu qui semble filer plus haut...
Quant au grave, en comparaison avec les moins puissants des Kaneda, on sent que ceux-ci peuvent vraiment fonctionner en large bande alors que les 300B affichent alors clairement leur spécialisation médium.
Pour le reste, le confort d'écoute, l'impression subjective d'absence de distorsion et d'agressivité sont d'un niveau comparable entre ces appareils.
Bonjour Gilles,
Merci pour ce partage de tes expériences. La suite en MP.
Patrick
Vendu RE: Kaneda N°192 (fabrication japonaise)
L'ensemble est vendu.
