Cherche ampli First Watt
#21
RE: Cherche ampli First Watt
Juste pour en mettre une dernière couche, Generg de DIY a fait beaucoup d'ampli de NP, après avoir essayé de copier le J2 (schéma babelfish J2), il a finalement acheté l'original (je crois qu'il n'a pas réussi à égaler l'original).
Le J2 était son ampli préféré de ceux qu'il avait testé.
Puis il a testé l'amp. (version CCS / IXYS depletion mode MOSFET) et il préfère ce dernier.
Pour les versions de l'amp. il y a beaucoup de pistes d'amélioration selon les gouts :
résistance / CCS / SELF/ schéma de bias différents / pas de capa à l'entrée / transfo de sortie ? / alim. CLC pour faire baisser le bruit etc...
Il y a aussi d'autres schémas (push pull / SK182 etc...) pour plus de puissance.
J'ai aussi regardé un fil sur les amplis KANEDA, les meilleurs semblent être les derniers SIC.
Le budget au moins le double du SIT, et la réalisation est beaucoup plus compliquée (j'estime à 10x plus de temps pour moi).
J’aimerais bien faire un test de l'amp / KANEDA / SPUD à tube sur une compression ....
Pierre
