Transistors pour 8W Le Monstre
Je m’attèle à "reconstruire" un 8W Le Monstre pour lequel j'avais acheté les composants "rue de Belfort" il y a une trentaine d'années...
Je ne réemploie pas les circuits imprimés d'origine. Ils sont remplacés par ceux disponibles par JIMS Audio sur eBay et qui sont d'excellente facture.
J'ai pu remettre la main sur tous les composants, notamment les résistances au tantale et les jeux de transistors "d'origine" sauf malheureusement une paire de transistors Toshiba 2SK170(y) / 2SJ74(y)
Hors, d'après la datasheet de Toshiba, ces transistors sont déclinés selon leur Idss en GR, BL ou V. Il n'est pas fait mention sur cette datasheet d'une version (y) notamment approvisionnée à l'époque par la Maison de l'Audiophile.
- Quelqu'un sait-il si ils ont été remplacés par les GR ou les BL ?
A vous lire,
RE: Transistors pour 8W Le Monstre
Sur les plans de l'ampli, l'IDSS peut-être indiqué ou une fourchette ? Ou dans un article relatant sa construction ?
Cdt.
Bravo pour la découpe des tôles, scie sauteuse ou ...
Bonjour Eric,
EBA a écrit :Bravo pour la découpe des tôles, scie sauteuse ou ...
- Pour la découpe, c'est scie sauteuse, lime et huile de coude...
La plaque blanche qui constitue le double fond est un panneau composite (exemple). C'est un matériaux très facile à travailler.
L'intérêt du double fond est double (Shy) :
- D'un point de vue esthétique, il cache le câblage qui peut facilement être disgracieux.
- D'un point de vue fonctionnel, il garantit l'accès aux faces d'un circuit imprimé lorsque celui-ci est installé dans un boitier.
J'ai déjà eu recours à cette solution sur ce projet.
Le 2SK170 Y aurait un IDSS compris entre 1 et 3 mA selon ce document!
.pdf   DSA1204000-54.pdf (Taille : 75,4 Ko / Téléchargements : 616)
Grand_Floyd a écrit :Le 2SK170 Y aurait un IDSS compris entre 1 et 3 mA selon ce document!
- Merci Grand_Floyd !
les 2sj74 authentiques sont difficiles voir impossibles à trouver.
Les caractéristiques de ceux que l'on trouve sur ebay sont vraiment loin des modèles originaux Toshiba. Les stocks Toshiba sont complètement épuisés.
Chez selectronic un des 2 modèle dispo ne vaut pas mieux que le copies chinoises, le modèle Hitachi est moins pire sauf pour le bruit carrément mauvais par rapport au Toshiba d'époque.
Les seuls corrects sont les lsj74 de chez Linear Systems disponibles sur le site diyaudio.
http://www.diyaudio.com/store/parts/lsj7...-jfet.html
Je n'ai pas testé ni mesuré de 2sk170 mais la situation semble identique.
Joël
Dominique a écrit :Bonjour,
A vous lire,
Sur Diyaudio, on m'avait conseillé Fetaudio pour les 2SJ74 appairés.
Sinon, il y a effectivement ceux vendus sur la boutique, mais si besoin de tri, il faut le faire soi-même.
Mikael
PS: entre ton monstre et le Kaneda 30W d'AndréJ, c'est les veilles gloires contre-attaquent. Wink
J'ai des LSK170 de 2007... pris chez select.
Ils m'ont servis pour des préamp PACIFIC MC et RIAA.
1 ma de IDSS j'ai pas, mais 3 ma ou 4 ma peut être.
A voir si tu ne trouves pas Dominique.
Pour le composite, je regarde merci, pour l'autre projet j'avais suivi.
