Je vends une paire de moteurs LMT555
Je vends ma paire de moteurs à chambre de compression WE555 construits par Le Matériel Téléphonique (LMT) .
Le diaphragme, la pièce de phase sont celles des WE555 (la pièce de phase est en alliage de forte densité).
Sur ce modèle le moteur à excitation WE est remplacé par LMT par un énorme aimant Alnico. Les plaques de champs et l'évent arrière que l'on trouve à l'arrière du diaphragme sont semblables à ceux de la WE555.
Prix de vente : 3500euros
Je les ai achetés à Roger H**** il y a plusieurs années et à part des mesures effectuées sur différents pavillons je ne les ai pas encore utilisés car je les gardais pour, à ma retraite, les utiliser dans ma maison de Bretagne sur ma paire de pavillons WE22A (répliques japonaises d'excellente facture).
Je les vends pour la même raison pour laquelle je vends ma platine Verdier : j'ai besoin d'argent pour continuer à aider financièrement une jeune femme atteinte d'une maladie auto-immune et qui est dans une grande précarité.
Au cours des années j'ai appris à régler parfaitement ces moteurs (il ne s'agit pas seulement de serrer des vis) et en réglant sur la base de mesures effectuées en direct, (centrage, écart diaphrage et pièce de phase et diaphragme / circuit magnétique arrière) je suis parvenu à une bande passante très étendue et à une très forte de baisse de la distorsion.
Voici quelques mesures effectuées il y a 2 semaines (sur un pavillon exponentiel Vitavox de Fc = 190Hz) :
Les courbes d'impédances montrent que les fréquences de résonance sont identiques : 158Hz +/- 1Hz à vide, ce qui montre que suspension et diaphragme sont identiques.
Un des moteurs, et c'était connu dès leur achat, donne quelques dB de moins. C'est probablement dû à un aimant Alnico plus faible. Mais c'est négligeable (les courbes de réponse étant superposables on peut facilement égaliser les niveaux).
Je mets aussi en vente séparemment ma paire de pavillon WE22A (répliques japonaises de très bonne facture) et ma paire de pavillons exponentiels Vitavox de Fc = 190Hz (je donnerai avec les Vitavox une paire de moteurs à chambre de compression Adastra, modifiés par moi et livrée avec leur réseau passif d'égalisation qui permet d'obtenir une réponse très étendue et plate).
Cordiales salutations,
Jean-Michel Le Cléac'h
RE: Je vends une paire de moteurs LMT555
Jean Michel,
Vous avez un PM
Tim
Bonjour Jean Michel,
Ce n'est peut être pas l'endroit, mais je suis intéressé à savoir comment centrer une bobine, mon cas particulier est une Altec 902. Est ce lorsque l'impédance à la fréquence de résonance est la plus élevée ?
Merci,
Vincent
Le centrage lors du montage se contrôle avec un GBF (générateur de basse fréquence), cela s'entend clairement si cela frotte.
Stéphane
Club double 16"
Cela ne frotte jamais, il y a un centrage mais il offre une certaine tolérance. Pas comme sur les Altec alnico où le positionnement ne laisse aucun degré de liberté.
Je me fais peut être des idées.
Vincent
