Sujets : 68
RE: Câble HP
Ca c'est curieux car moi j'ai toujours eu plus de différences entre les câbles HP qu'entre ceux de modulation!
Sujets : 104
RE: Câble HP
En ce qui me concerne, après quelques essais (j'ai dû faire des efforts, car au-dessus du débat il y a quand même la physique), j'ai arrêté mon choix sur du Leonische 2,5mm2, excellent sous tous rapports et présentant une très grande souplesse, donc idéal pour gérer les cheminements.
Pascal
Sujets : 9
RE: Câble HP
Bonjour a toi EBA. Moi j'ai fabrique des interconnects avec des fils d'instruments de mesures genres: oscilloscope, spectrum, PNA analyser etc... mais dont la bande passante se situe vers 60 GHz: donc tres peu capacitifs et tres lineaires. Et je suis d'accord avec toi sur boucoups de choses et c'est vrai qu'une mauvaise soudure s'entend. J'ai aussi essaye de la soudure a base d'argent et j'ai constate que cela aussi s'entendait meme si c'est minime. Souvent dans les magasins certains cables sont beaucoups trop chers. Alors qu'en s'en fabricant on economise beaucoups. Bien a toi. Charles.
Sujets : 68
RE: Câble HP
Ca me rassure,je ne suis pas le seul à entendre mes soudures,ou un malheureux bout de fil de 2 cm!
Sujets : 63
RE: Câble HP
bonjour
2 question:
- Quelle longueur maximum entre pream et ampli en rca/rca
- Inconvenient des longueurs cables HP inegales si l'ampli n'est pas au centre ( 3 et 7 m par ex. )
Merci de vos avis
Patrice
Sujets : 76
RE: Câble HP
Patrice,
Personnellement j'y prête une grande attention. L'appairage de tous les éléments est impératif pour ne pas avoir de déséquilibre entre les voies surtout en HR. Donc les cables sont toujours de même longeur.
Cdt.
EBA
Sujets : 76
RE: Câble HP
Patrice,
Les rca sont des bêtes à chagrin. Les liaisons les plus courtes possibles. Je ne dépasse guère 3m. Sinon passer en symétrique.
Cdt.
EBA
