Sujets : 6
RE: Préampli V-FET 2SK79 à sortie sur transformateurs
Bonjour 6336A, bonjour Jacques,
6336A, merci pour ces précisions. Je vais tout de même essayer la polarisation avec une pile en série entre le curseur et la grille sur un proto abandonné, en surveillant le courant de repos. Je suis curieux de voir ce que cela donne à l’écoute.
Jacques, merci pour l’accueil et la suggestion ! Mon premier proto était justement un mix entre montage en l’air et plaque à trous, mais pas optimisé, j’avais notamment gardé toute la longueur des fils des transfos.
J’ai ensuite voulu tenter un PCB avec du cuivre épais et des pistes sans vernis. L’idée était surtout d’avoir une implantation bien symétrique entre les deux canaux et de simplifier l’assemblage. J’ai toutefois conservé une paire torsadée pour l’arrivée du signal sur le RK50. Pour moi, c’est un des grands avantages du montage en l’air : pouvoir utiliser des paires torsadées là où ça compte. J’ai donc voulu faire un entre-deux. (Si seulement ça pouvait exister des PCB avec pistes torsadées  )
En revanche, je n’ai pas pu comparer les deux versions côte à côte à l’écoute sur ce préampli. Je serais curieux de faire cette comparaison si je suis amené à en fabriquer un second.
Le RK50 arrive malheureusement en fin de vie. D’après les informations que j’ai, Alps ne prendra plus de nouvelles commandes à partir de décembre 2026…
Sujets : 9
Citation :Je vais tout de même essayer la polarisation avec une pile en série entre le curseur et la grille sur un proto abandonné, en surveillant le courant de repos. Je suis curieux de voir ce que cela donne à l’écoute.
Donne-nous tes impressions d'écoute ! Perso, c'est la solution que je préfère. Et de très loin.
Sujets : 121
Raoul oublié de recuperer le sony TA4650!!!
le phono est avec les 2SK79
l'etage eq et sortie 2SK23
Sujets : 6
01/11/2026-10:30:45
(Modification du message : 01/11/2026-10:46:10 par Julien591.)
Je suis très curieux de savoir comment sonnent ces amplis Sony à V-FET.
Je voulais terminer les mesures avant l’écoute de demain. Voici donc les derniers résultats au banc du montage stéréo finalisé. J’ai également vérifié la réponse aux signaux carrés et la diaphonie, les résultats sont très bons. J’ai hâte de passer à l’écoute !
Le rapport signal/bruit atteint 111,6 dB(A), référencé à 2 V RMS, et la réponse de 20 Hz à 20 kHz présente une variation totale d’environ 0,25 dB.
Je suis particulièrement satisfait du faible bruit de sortie, puisque je compte utiliser ce préampli sur un système à très haut rendement.
Le gain est d’environ 19,2 dB, avec un écart de gain entre canaux de 0,16 dB à 1 kHz. L’écart de phase entre canaux est inférieur à 0,1° de 1 à 20 kHz. Les deux canaux conservent la polarité absolue.
J'ai supprimé le zobel en sortie du transfo pour le remplacer par une simple résistance de 2,2k.
THD en fonction du niveau de sortie
De même, je suis content de l'appairage des canaux. C'est toujours la complexité des montages sans contre réaction..
Sujets : 33
Bonjour Julien.
Il en est ou ce préampli au niveau de l'écoute ?
AleX
Sony PS8750 & Ortofon SPU Gold & AT1000T / Mitchell Gyro SE 2 & Grace704 & AT 540ml / Lenovo T495 & Ubuntu studio / Nakamichi DAC101 / Pré CJ Motif MC8 / DSP Nuoxun LM 848 RTS / 2x Fosi Monos / 3x Hiraga Le Monstre 45w ab régul lt1083 / Paire de [ 2x JBL 2205A - TAD 1201H & Biradial FishScale - JBL2450J & Chinoiserie Alu & Biradial Aart Audio - Bms 4540 nd16 & Arai 2K ] / Monitor PcOcc (spdif) - Audioquest Sky - Isoda ha08psr - DIY argent coton carbone dbs72v
Sujets : 6
Bonjour Alex,
Oui, le prototype a maintenant fait l’objet d’une écoute comparative, le 2 novembre chez un ami, en présence de plusieurs passionnés.
Nous l’avons comparé à son préamplificateur Halgorythme à ECC32, équipé de transformateurs de sortie Hashimoto et d’un atténuateur Khozmo.
Le reste du système associait un DAC Lampizator Pacific équipé de PX25, un amplificateur SET à 845 et des haut-parleurs large bande Supravox à excitation, complétés dans l’aigu par des tweeters plasma.
Les retours ont été enthousiastes de façon unanime, ce qui me fait vraiment plaisir , mais pour les impressions d’écoute elles-mêmes, je préfère laisser la parole aux participants. Deux d’entre eux ont publié leurs commentaires détaillés, que vous pouvez retrouver sur le Forum Bleu.
Je donne peu de nouvelles ces derniers temps, surtout parce que je travaille sur une carte qui permettra de recharger automatiquement la batterie après l’écoute, avec le chargeur déconnecté pendant l’utilisation.
Cette partie prend pas mal de temps parce qu'au-delà de la recharge elle-même, il faut prévoir le comportement du système dans de nombreux cas, notamment une surchauffe, une température inférieure à zéro, une coupure du BMS, une batterie qui n’est plus détectée ou une déconnexion du pack.
Je prends donc le temps d’étudier ces différents scénarios pour que le fonctionnement soit sûr et l’utilisation simple au quotidien.
J’ai également commencé à travailler sur le châssis du préampli ligne et sur son ergonomie.
Et vu la musicalité de cet étage ligne, j’ai entrepris le développement d’un préamplificateur phono entièrement différentiel, avec une liaison directe entre les deux étages. Je vous le présenterai plus en détail lorsque j’aurai réalisé le prototype.
Sujets : 6
(21/11/2026-09:35:39)Julien591 a écrit : Bonjour Alex,
Bonjour Julien
Ci dessous le schéma de l'étage phono du préampli Technics SU9600 constitué de 3 différentiels en cascade sortie sans push pull par émetteur suiveur.
alimentation :
au niveau de R119 : + 24V
au niveau de R159 emetteur suiveur -24V
sur le collecteur de l'émetteur suiveur : +136V
Sur le 3eme différentiel et l'émetteur suiveur (alim +136V) un transistor 2SC1012 HT 165V faible gain 20, rapide 100MHz, a priori fait pour la vidéo a été utilisé.
Multiplex
