Projet DIY : DAC sur batteries
#41
RE: Projet DIY : DAC sur batteries
Pareil, pas d'apriori, il faut tester pour savoir et oublier un temps tout ce qui se raconte que ce soit de la part des audiophiles comme des électroniciens qui bien souvent ont aussi beaucoup d'aprioris sans avoir vraiment testé.
Exemple j'ai un dac d'occase avec grosses banques de condos d'limentation , il se trouve qu'il sonne plutôt bien, donc je cherche ce qui en est la cause .
Je bypasse les banques avec un autre groupe de condos plus gros et moins nombreux , du plus classique donc , résultat c'est encore mieux. Donc je suis fixé. Pas besoin de banques.
Mais pas que, ensuite j'essaie différents types de condos , là encore amélioration à l'écoute.
Ensuite je continue ainsi sur différents secteurs , je bypasse l'étage à lampes placé après les AOP c'est moins bien , comme si les AOP étaient surchargés .....mais .... ça ne me suffit pas pour conclure.
J'améliore le découplage au niveau AOP (seulement buffer) et là je retrouve un son identique aux lampes (très neutre en fait vu le montage) et même un poil mieux. Si je remet en sortie l'étage à lampes ça devient quasi inaudible , juste un poil de perte, donc à dégager.
Plus tard je vais me rendre compte que les AOP étaient en trop , la puce dac étant prévu pour fonctionner sans buffer à AOP. A dégager et encore du progrès.
Puis ce qui a encore bien amélioré en transparence c'est dissocier alims numérique et analogique plutôt que découpler.
Finalement j'ai fait ma propre carte avec la même puce d'après ces recherches , peut être 20 fois plus petite et au son encore encore plus transparent et précis.
(15/10/2026-12:16:55)jacquese a écrit : Personnellement j'ai arrêté de me prendre la tête avec trop de considérations théoriques. J'essaie des choses et j'écoute le résultat tout en essayant des trucs que je trouve intéressant d'un point de vue pratique ou théorique. Il y aura toujours des personnes pour dire que c'est nul et d'autres pour dire que c'est bien... Chez moi le secteur est bien pollué je trouve que les batteries ce n'est pas tellement plus compliqué qu'autre chose quand les puissances en jeu sont minimes. J'ai fait deux versions de mon préamplis : un sur batterie, l'autre sur secteur. On a préféré la version sur batteries à l'oreille sur un système correct. C'est le plus important à mes yeux.
Pour la carte DAM, je l'ai utilisée pendant des années sur secteur (mais avec un étage de sortie actif et quelques tweaks). Là je la mets brute de fonderie sur batteries (sans étage de sortie actif) et on verra le résultat (plutôt pas mal suite à mes premières écoutes). L'alim aurait pu être meilleure pour la version sur secteur ? certainement. J'essaierai de faire mieux qu'avant pour mon prochain projet "sur secteur". C'est comme cela qu'on progresse : en itérant.
Oui, il est important d'arriver à des solutions satisfaisantes, pour passer à autre chose....
Bonne suite
A plus
