Le "Transix" 2026 à Pascal a rajeuni
De passage en Occitane Pascal était accompagné de son ampli "Transix" revisité.
Ce qui nous permis de l'essayer sur mes VOT et sur les 15A.
Le rendu de la restitution sonore sera des plus difficile à décrire car cet ampli est conçu pour faire du "Tube Rolling" avec des 6L6GC, des KT66, des 6550, des KT88, des KT90, des KT120 ....
Vous comprendrez que dans ces conditions on est tributaire de ces différentes références, des différent fabricants et des époques de fabrication.
Ce qui assez bluffant c'est que cet ampli respecte le rythme quelque soit le système et garde une agréable restitution sonore qui respecte les fins de note....
L'assise et le poids des notes varie selon les différents tubes essayés.
Les VOT ont été sensible aux différentes montes de tubes, la sonorité des 416-8A variait selon le tube associé.
Sur les 15A, il n'y avait plus de 38 cm, le 15A nous faisait découvrir d'autres nuances et subtilités dans la zone 180/5500 hertz.
Nous nous sommes amusés à faire varier l'alimentation afin de s'assurer de la stabilité de l'ampli quelque soit les variations de secteur.
Il est resté stable tout au long de nos essais, les tensions de fonctionnement n'ont pas variées. Pascal était hyper satisfait.
Ayant été absorbé par toutes nos manipulations, je n'ai pas fait de photos de ce superbe ampli.
Mais, je pense que Pascal pourra apporter plus d'informations sur le "Transix" qui sera bientôt présenté en conférence lors d'une prochaine réunion d'audiophiles.
RE: Le "Transix" 2026 à Pascal a rajeuni
Bonjour, et merci de ton avis élogieux !
Le comportement au tube rolling est intéressant. Ce n'est pas l'objectif initial, mais une conséquence du principe de l'étage de puissance qui est du type 'Trans Impédance'. Exploré par Menno Van Der Veen il y a une quinzaine d'années, je suis devenu un disciple de cette approche qui offre beaucoup d'avantages mais aussi plein de surprises.
Ref :  Vanderveen Trans Valve Tube Amplifiers - Vanderveen
La version écoutée comporte un étage de puissance trans-impédance alimenté directement en courant par un DAC Philips TDA1543, le chip ainsi que la liaison USB étant intégrés à l'ampli, offrant ainsi un circuit très court au signal.
Une autre écoute très enrichissante avait eu lieu en Juin 2026 chez J Hiraga, avec ses 15 A.
Pascal B.
