Sujets : 15
parlons supports et découplage
Il s'agit par exemple de parler de supports d'électroniques, pieds, billes et coupelles , pointes en tout genre pour électroniques et enceintes, technique de couplage, de découplage , de stratégies de lutte contre les vibrations , d'identification des vibrations et d'expériences ou idées qui s'y rapportent.
Merci.
Sujets : 15
28/10/2026-22:25:04
(Modification du message : 28/10/2026-22:34:37 par lamouette.)
RE: parlons supports et découplage
Une des techniques de découplage dont il est question dans un autre sujet consiste au découplage par coupelles et bille comme ceci
![[Image: Pied-bille-ouverts-1023.jpg]](https://www.pointmusiques.fr/wp-content/uploads/Pied-bille-ouverts-1023.jpg)
![[Image: pied-bille-1023-seul.jpg]](http://www.pointmusiques.fr/wp-content/uploads/pied-bille-1023-seul.jpg)
Le principe est celui là
On se base sur la théorie que les vibrations seront atténuées sur le plan horizontal en tout sens possible, les coupelles roulant sur la bille , bien sûr il faut au moins 3 de ces dispositifs pour poser une étagère ou un appareil dessus.
Par contre si on se fie à la 1ere photo et voyant les traces d'usinage ça risque de ne pas rouler du tout , nous sommes face à des amplitudes infimes , invisibles , ça doit rouler à la perfection sans aucun effort.
Sujets : 15
28/10/2026-23:33:02
(Modification du message : 29/10/2026-00:27:55 par lamouette.)
En restant sur ce principe de mobilité totale sur un plan horizontal voici mon idée qui coutera 4 roulements à billes sur rotules à 6-8€ pièce , 4 petites tiges ordinaires en métal et 4 cales pour coincer ces axes en bas du trou des roulements , 2 étagères.
Les petites pointes sous les roulement peuvent être des pointes de vis.
On aura le même auto-centrage par gravité que les coupelles billes, les mêmes possibilités de mouvements mais aucun usinage à refaire, celui d'origine des roulements est excellent et rien ne sera cher ou difficile à réaliser.
Je n'ai pas dessiné les roulements du fond.
Il y a une modif simple pour ne pas que les roulements dépassent de l'étagère , c'est un 1er jet simplifié.
Les roulements sur rotule , ça roule et ça pivote:
https://www.skf.com/fr/products/rolling-...CASCENDING
