Aide au dépannage d'un ampli à tubes
#21
RE: Aide au dépannage d'un ampli à tubes
(06/08/2026-11:10:13)calivin a écrit : Bonjour,
Il vous faudrait un variac et un pont de diode pour remplacer la 5U4, pour réformer les condensateurs de filtrage.
Ensuite on met les tubes sauf les 1614.
Bonne journée
Les condensateurs sont neufs (Authenticap multi sections). Dois-je quand- même faire la manip?
Les amplis sont sur un variac actuellement. Est-ce dangereux en usage normal?. Il n'y pas de prise de terre sur les amplis
Merci!
(04/08/2026-14:37:07)Multiplex a écrit :
(02/08/2026-14:09:19)leman6o a écrit : Bonjour,
Je projette de dépanner un ampli à tubes dont le schéma n'est pas particulièrement simple et je cherche un 'guide de dépannage' indiquant la procédure adaptée pour
des questions de sécurité et d'efficacité. Problème de distorsion apparaissant à un certain niveau de volume non complètement réglé par un professionnel.
Je vais disposer d'un lampemètre bien que les tubes ne semblent pas être en cause, d'un géné BF, d'un multimètre, d'un oscilloscope.
Merci pour vos infos et bon dimanche.
Bonjour leman60
Déjà commencer par collecter des infos
Noter l'emplacement des points tests pour relever les tensions.
https://www.berners.ch/McIntosh/en/MC30.htm
https://www.thetubestore.com/lib/thetube...WRl4C9GzZC
perso, je commencerais par déposer les deux tubes du push pour vérifier les étages précédents.
Mais ce n'est pas une obligation. Si le push est en place il faut penser à charger la sortie avec une R de puissance de 8 ou 16 Ohms.
L'idéal est d'avoir un filtre RIAA passif inverse (schéma facile à trouver) à insérer entre le générateur audio et l'entrée phono.
https://sound-au.com/project80.htm
tester ensuite la sortie de chaque étage à l'oscillo en amplitude et en fréquence avec un sonde de scope /10  (attention à la tension max du fabricant)
Multiplex
Quel est l'intérêt de l'étage RIAA? La sortie de chaque étage = anode des 6L6?
Bonjour leman60
Multiplex
Oui désolé c'est un ampli pas un préampli/ampli donc pas d'étage RIAA.
L'idée est d'envoyer sur l'entrée un signal de niveau ligne 0,775mV 2,2V crète crète au scope et de vérifier l'amplitude et la qualité du signal sur les anodes des tubes.
préampli 12AX7 puis ampli en tension 1/2 12AU7 puis déphaseur 1/2 12AU7 puis les 4 tubes driver.
Faire un relevé de tensions de tous les tubes sur les anodes et cathodes, puis les reporter sur le schéma serait le minimum pour commencer. charger la sortie de l apli avec une résistance de 8 ohms.
cdlt
Bonne journée
Merci!
S’ils sont récents, pas besoin de les reformer. On devrait trouver la date de fabrication inscrite dessus.
Je dis cela car il existe des composants neufs et anciens, NOS.
Impeccable le variac, s’il ne chauffe pas trop, c’est bon.
