Mesurer la phase avec REW
#41
RE: Mesurer la phase avec REW
Oui, je comprends. Encore merci.
(21/08/2025-20:00:59)christian24 a écrit : Oui, je comprends. Encore merci.
bonjour Christian ,
il faut comprendre que mesurer la phase globale à 1 mètre ou a une distance tres inférieure à celle du PE n'est pas pertinente , pour la mise au point d'un système multi-voies .
pour commencer je réalise des mesures loopback ou timing référence , des voies seules non filtrée au Pe , avec le micro placé précisément a la hauteur des oreilles en position d'écoute , ces mesures permettent d'aligner très précisément chaque voies , en supprimant physiquement ou numériquement tous les écarts temporels.
la phase de ces mesures n'est pas utilisée , seulement l'écart temporel entre chaque voies.
l'alignement des voies est la première étape indispensable qui est pourtant la plus négligée dans beaucoup de gros système multi-voies.
je rappelle que les corrections numériques globales ne fonctionnent pas correctement aux raccords , dans le cas de systèmes multi-voies non alignés correctement des le début de la mise au point du filtrage .
ensuite ,
une methode efficace que j'utilise avec plusieurs Melaudiens , consiste a réaliser des mesures (sans loopback , ni timing ref) des voies seules sans filtrage à des distances différentes et suffisantes (en général autour de 1 metre et plus dans le cas de gros pavillons ou tres grosses caisses) qui intègrent correctement la phase , les bafles step des caisses et aussi les bonnes pentes acoustique des HP aux limites basses , autrement ca fausse l'étude des simulations de filtrages.
la phase de ces mesures doit être très propre avec tres tres peu de fenêtrage , en theorie on pourrait utiliser la phase mini de chaque mesure dans les cas difficiles, mais en pratique j'évite car c'est à mon avis moins précis qu'avec la phase réelle mesurée .
cette methode longue et pas facile , est utilisée et décrite en pratique dans les fils de xtof et Altec-Vot qui dispose tous deux d'une acoustique de qualité suffisante pour la réalisée correctement , autrement les mesures prox doivent être réalisées a l'extérieur , ou dans une meilleure acoustique  .
en bref plus le système est gros , plus c'est difficile à mesurer correctement .
une fois de plus j'attire juste l'attention des débutants , pour le risque de casse des tweeters ou compressions sans filtrage , si la fréquence de départ des sweep est trop faible avec un niveau de mesure trop élevé.
Merci mastro d'avoir pris le temps pour apporter toutes ces précisions. J'irai voir les fils de xtof et Altec-Vot.
