Sujets : 73
19/03/2024-00:17:00
(Modification du message : 19/03/2024-00:22:48 par Grand_Floyd.)
L'intelligence artificielle n'existe pas!
Biais Cognitif"!
Sujets : 169
RE: L'intelligence artificielle n'existe pas!
Si on considère que l'intelligence est étrangère au calcul et à la mémoire, on peut effectivement affirmer que l'intelligence artificielle n'existe pas...
Sujets : 45
Qui osera dire qu'un grand joueur d'échec n'est pas intelligent ?
Il est battu par les ordinateurs spécialisés sur cette application.
Même chose pour le jeu de GO cher aux japonais.
Il va falloir mieux définir ce que l'on entend par intelligence.
Un exemple concret, les remarques de banzai, avant qu'elles ne soient retirées, dans mon sujet sur la vente des SRC et DEQ est tout ce qu'on veut sauf une forme d'intelligence !!!
Sujets : 78
Salut Grand Floyd,
vu les deux interventions savantes que ton sujet a suscité...y'a de quoi s'inquiéter sur la définition de ce qu'est l'Intelligence Tout Court...
Sujets : 2
(19/03/2024-17:54:48)tonipe a écrit : Qui osera dire qu'un grand joueur d'échec n'est pas intelligent ?
un exemple concret d'intelligence serait d'admettre quand tu es dans l'erreur... la différence avec l'IA c'est qu'elle n'a que sa banque de données pour synthètiser, mais toi tu es un homme donc capable d'intelligence.
Une forme d'intelligence pour quelqu'un comme toi qui à si soif de reconnaissance publique serait de modifier ton comportement et cesser tes pleurnicheries.
La modération a agit pour que ton sujet "vente " reste propre, (ce que je comprends) mais pas pour retirer une intervention technique erronée... A toi de faire le tri ! ça sera signe d'intelligence.
L'ordinateur bat l'homme non par intelligence mais par voulume de calcul sur les possibilités de combinaisons; faire preuve d'intelligence c'est intégrer cet état et comprendre que le propre de l'homme c'est justement d'inventer ce que ne peut faire un ordinateur. Un ordinateur stockera de nouvelles données si elles sont différentes de celles en sa possession, mais cela ne le rendra pas intelligent pour autant.
Tu vois on pourra débattre sereinement du sujet si tu as l'intelligence d'accepter le débat.
ps: si jamais tu peux démontrer qu'un câble "désymétrise" cela interessera au plus au point la communauté.... Mais j'ose croire au vu de tes réponses sur ce sujet dans le forum parallèle que tu fais preuve d'intelligence et que tu as compris ce coté technique qui t'échappait jusque là.
Sujets : 169
Jusqu'à preuve du contraire, un ordinateur n'est capable que de faire des comparaisons avec sa mémoire (nourrie par un humain) et des opérations mathématiques, rien de plus.
Un très bon joueur d'échecs est capable d'anticiper un certain nombre de déplacements, d'autant plus qu'il est performant, je ne suis pas certain qu'il s'agisse uniquement d'intelligence.
L'humain est désormais battu par une machine tant qu'il s'agit de mémoire, parce que la capacité des puces est devenue immense et dépasse aujourd'hui la capacité du meilleur cerveau humain, peut être qu'un poulpe pourrait faire mieux...
Il y a quand même des facultés humaines qui échappent à la machine (pour le moment), l'intuition, les sentiments comme l'empathie etc...
En tout cas, une chose est certaine, la connerie naturelle existe bel et bien, il suffit de regarder la télé..
Sujets : 5
Sujets : 1
20/03/2024-20:24:14
(Modification du message : 20/03/2024-20:31:11 par rififi.
Raison de la modification: pprend tout seul et sait faire des déductions en terme de résultat.
(19/03/2024-19:03:26)escartefigue33 a écrit : Jusqu'à preuve du contraire, un ordinateur n'est capable que de faire des comparaisons avec sa mémoire (nourrie par un humain)
L'IA ne se résume pas à un ordinateur et une base de données tel qu'on le connait. l'IA puisqu'elle apprend par elle même, sait aller chercher ce dont elle a besoin dans une base de donnée brute, est capable d'anticiper un résultat. bref ça n'a plus rien à voir avec ce que l'on connait du mode de calcul classique d'un ordinateur ou même d'un calculateur. Et ce n'est que le début :
https://kodkodkod.studio/fr/agence-web/i...issages-ia
https://www.lebigdata.fr/machine-learnin...inement-ia
Philippe
