Sujets : 12
Petit module dsp
Je vous mets un lien vidéo YouTube qui aborde l'intégration d'un module dsp dans des enceintes monitoring en lieu et place du filtre actif d'origine.
J'aime bien l'idée et la démarche.
Que penser de ces modules ?
https://youtu.be/AwasH9GcTB8?si=ujhv_FDZh3ZdXh2X
Voilà juste pour discuter autour de ce sujet.
Xavier
Sujets : 11
RE: Petit module dsp
Bonjour, j’ utilise ce genre de DSP pour le filtrage de mes ESL (un ADAU1452 au lieu de ADAU1701)
C’ est un petit DSP qui est limité mais me convient bien pour du filtrage 2 canaux.
Un ami utilise 4 DSP en maître/esclave pour du traitement un peu plus important.
Il y a un achat groupé actuellement sur Diyaudio avec un ADAU1466 très intéressant.
Serge B.
Sujets : 48
(25/11/2023-10:48:37)Baoui a écrit : Bonjour à tous,
Xavier
Bonjour, ça en discute ici:
https://www.homecinema-fr.com/forum/diy-...28345.html
Jean-Marie
Sujets : 12
Merci de ton retour Serge et pour ton lien Jean-Marie.
Ça serait un peu l'idée, un filtrage simple pour remplacer le filtre actif rane sur mes 3 enceintes frontales de mon home cinéma. 2× (38 jbl + compression 1,4") + 1x (38jbl + compression 1")
Objectif gérer une coupure vers 800hz, un delay, et dans l'idéal la phase si capable, pas de corrections de courbes.
Je pense tester dans un 1er temps sur une de mes paires de monitoring destinées aux effets arrières, des behringer, puis sur les enceintes avant.
Xavier.
