19/01/2023-12:32:38
Panne électronique Technics SL 1400
j'ai une platine Technics SL 1400, je l'ai acheté en panne, il y des années, là je viens de la ressortir pour voir si je peux la dépanner.
A l'époque je n'avais pas bcp cherché(pas longtemps) selon mes souvenirs.
Cette fois ci j'ai fait ca sérieusement, j'ai trouvé que la tension qui arrive au bloc électronique qui commande la rotation du moteur
était faible : 2V5 alternatif, ca fait pas bcp... mais je ne connais pas la tension normal qui doit y arriver? Je pense que ca peut être le transformateur
qui peut être défectueux du coup.
Le stroboscope d'allume bien, mais il est relié directement au 50hz via un interrupteur lié au bras, donc ne signifie rien. la mécanique semble très bien marcher.
Bref, je suis à la recherche du manuel technique pour connaitre cette tension, et/ou de la tension... si quelqu'un en a une et peut mesurer ou simplement l'info?
