11/09/2022-13:53:29
(Modification du message : 07/11/2022-10:43:48 par Greg Lagarrigue.)
(vendu) Sytème grand pavillon
Bonjour, pour faire autre chose, je me sépare de mon système a pavillon qui a fait mon bonheur musical et expérimental pendant presque 20 ans.
La vente comporte :
- Une paire de pavillon de grave bas médium replié avec leur 4 30 cm B&C 12PL32 (2 par enceinte) en parfait état.
Utilisable pour la bande 50-70 (selon configuration, évent bouché ou non, proximité des angles ou dégagé) à 500 Hz.
- Une paire de pavillon circulair Tractrix FC 135 Hz, réalisé en résine et amorti par du sable avec agglomérant sur la face extérieur.
Des support vissés au pavillons de grave permettent des ajustement en hauteur et inclinaison du pavillon Tractrix.
Le Tractrix a un embouchure de 82 mm permettant l'utilisation avec des haut parleur de 21, 17 ou 13 cm (utilisé au début avec de 17 cm), j'ai également des adaptateurs embouchure 68 mm (toujours pour montage haut parleur) et j'ai bien entendu un paire d’adaptateur usiné dans la masse pour des moteur 2 ".
J'utilise ce système en 3 voies plus sub, le sub et le pavillon d'aigu ne font pas (pour l'instant) partie de la vente, me contacter si souhait en ce sens.
Système utilisé en actif, il ne comprends donc pas de filtre pour la vente (je peux par contre aidé si besoin).
ci dessous différente photo prises a différent moments pour illustrer, les possibilité d'utilisation sont nombreuse sur cette base.
Mise en vente a 800 € :
La vente comporte :
