Lowther P6M en charge Acousta
Je vous propose ces enceintes à l’aise sur tout style de musique.
Dimensions (Larg x Prof x Haut) : 46 x 40 x 82 cm.
Les caisses sont DiY en contreplaqué brut de 15 mm, je les trouve bien faites.
Pas de filtre ni amortissant dans le pavillon arrière.
L'un des HP mesure 7,1 ohms, l'autre 9,6 ohms.
A écouter en région parisienne.
Suite en MP.
Vincent
RE: Lowther P6M en charge Acousta
Personne pour une écoute sur un SE de 2,5 W ?
Ca sert à ça.
Bonne journée,
Vincent
Personne n'est venu, pas même un curieux.
Ca manque un peu d'aigu et le grave est trop diffus, mais l'ensemble de la restitution est très chouette, sensible au reste des maillons. Pas mal d'amplis éjectés grâce à ces enceintes, c'est pas fini ...
Si, un membre éminent de Mélaudia, mais c'était avant l'annonce et pas avec le bon ampli. De toute façon il reviendra pour un barbecue, écoutes et dégustations en plein air, quand on pourra. Pourtant il est à moins de 30 Km de chez moi.
Un ami n'est pas loin de se décider, mais c'est sa femme qui veut pas. Il cherche un moyen, des idées ?
Bonne journée,
Vincent
Salut
c'est vrai que c'est très sympa ces enceintes, totalement ''collector'' et mythique.
A réserver à une écoute raisonnable avec un bel ampli à tube. Surprenant.
Peut-être la finition mériterait-elle une petite reprise et amélioration, comme un plaquage collant à chaud + vernis, histoire de leur donner un coup de jeune et un aspect définitivement 70's.
Refaire le perçage du HP, ca ne semble pas très "rond", boucher les trous de vis et un belle peinture
ivan
Et enlever la moquette ...
Sur l'autre enceinte, c'est du liège.
J'avoue ne pas (plus) être passionné par les finitions esthétiques.
Les formes et les fonctions, oui.
Ecoute ce soir avec un 30 watts qui vient de cramer, rien de grave juste un Rifa qui a pris feu.
Quel pied jusque là.
Le truc moins bien avec les Lowther est leur fragilité, changement des suspensions en mousse chez Lowther impératif, pas de DiY sur ça.
Démontage, nettoyage et recentrage, au poil.
